Hulp bij aansluiten
kippewit
Bedankt: 3 keer
Hulp bij aansluiten
Berichtdoor kippewit » 16 Aug 2011, 10:47
Hallo allen
Op dit moment hebben wij bij Telenet een shake met telefonie en internet (al enkele jaren). Wij staan op het punt om over te stappen naar EDPnet. Er komt hier nog een telefoonlijntje binnen van heel lang geleden, zelf hebben we dat nooit gebruikt. Het is een gesloten bakje met RTT erop en er zijn 2 draadjes die aangesloten zijn op een grijze draad, die dan een meter doorloopt en in het niets eindigt. (zie bijlage)
Ik vermoed dat ik best meteen het VDSL2 Doe-het-zelf splitterpakket bestel, met daarin NTP 2007 wandcontactdoos, TF 2007 splitter en VDSL2 converter. Maar wie kan me zeggen welke draadjes ik waar moet aansluiten?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
(67.31 KiB) Nog niet gedownload
(62.93 KiB) Nog niet gedownload
jackho
Bedankt: 276 keer
Re: Hulp bij aansluiten
Berichtdoor jackho » 16 Aug 2011, 11:12
meon
Twitter: meon
Bedankt: 706 keer
Uitgedeelde bedankjes: 547 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 16 Aug 2011, 12:23
Oei Kippewit, zeker van dat die kabels nog bruikbaar zijn?
Ik dacht dat alles tot het IS/RA-punt voor rekening Belgacom-mensen is die voor de aansluiting moeten zorgen, en zoals de kabels nu uit uw muur komen kunt ge moeilijk van een IS/RA-punt spreken :)
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 16 Aug 2011, 12:43
Dus, wat kan ik best doen dan?
iceke
Bedankt: 612 keer
Uitgedeelde bedankjes: 221 keer
Berichtdoor iceke » 16 Aug 2011, 12:44
En waarom zou die kabel niet meer bruikbaar zijn ? Stukje kabel erafknippen, koperdraadjes opschuren en een ntp-2007 eraan. (dat is niet zijn probleem maar het probleem van BGC)
jackho
Bedankt: 276 keer
Berichtdoor jackho » 16 Aug 2011, 12:46
IS/RA is dit niet voor ISDN of ben ik verkeerd ?
De NTP 2007 zit bij het DIY pakket denk ik en als je het niet zelf doet moet je hiervoor betalen dacht ik !
correctie: Het is de NT1 die voor IDSN gebruikt wordt en de IS/RA is de Intro van BGC die in dit geval door de NTP2007 moet vervangen w<orden.
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 16 Aug 2011, 16:08
Met andere woorden: ik kan gewoon die NTP2007 aansluiten op de twee draadjes die nu (zogezegd) in gebruik zijn?
jackho
Bedankt: 276 keer
Berichtdoor jackho » 16 Aug 2011, 18:05
♦ Sluit je binnenkomende kabel (twee draden blauw en bruin dacht ik) aan de zwarte schroefconnector (a,b)
♦ aan de Blauwe schroefconnector (a1,b1) "DSL": moet je uw modem (bbox) verbinden met bvb VVT telefoniedraad of indien bijgeleverde de kabel in het DIY pakket.
redman
Bedankt: 86 keer
Berichtdoor redman » 16 Aug 2011, 19:57
Alles hangt ervan af wat voor invoer kabel je hebt.
Kun je zeggen wat de vier kleuren zijn van de invoer kabel?
Normaal als er een paar verandering moet gebeuren moet bgc een technieker langs sturen.
Als er geen technieker wordt langs gestuurd dan moet je het paar gebruiken dat nu is aangesloten.
eaz
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor eaz » 16 Aug 2011, 20:06
Zoals te zien op de bijlage is Blauw-Oranje in gebruik. Dus gewoon deze aansluiten op het zwart blokje van de NTP.
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 16 Aug 2011, 20:38
Blauwe en oranje aan het zwarte blokje dus. En wat bedoelt jackho met "modem aan blauwe schroefconnector"? Steek je de modem niet gewoon met een stekker in de NTP?
jackho
Bedankt: 276 keer
Berichtdoor jackho » 16 Aug 2011, 21:49
Inderdaad als er bij je DIY pakket een kabel bij zit met aan beide uiteinden een RJ11 stekker dan kan je die direct in de stekker pluggen (aanduiding DSL) die je op de NTP2007 steekt en de andere kant van de kabel met rj11 stekker in de modem.
De uitleg met het aansluiten op de blauwe schroefconnector is als je zelf een kabel zou willen aansluiten dan is dit mss gelmakkelijker dan een RJ11 stekker zetten want dan moet je enkel aan de kant van je modem op die kabel een RJ 11 aanzetten; dus dit enkel als je de kabel zelf zou willen of moeten maken.
Dus korter gezegd je kunt een RJ11 stekker uitsparen als je de blauwe schroefconnector gebruikt maar daar ben je vrij in.
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 17 Aug 2011, 15:59
Helaas, te lang bezig geweest met alle uitleg hier. De prijs van de modem is vannacht bij EDPnet van 0 naar 99 euro gestegen. Niet meer interessanter dus.
honda4life
Bedankt: 298 keer
Berichtdoor honda4life » 17 Aug 2011, 16:28
Dan zou ik het aanbod van Scarlet eens bekijken :wink:
Of je koopt een modem tweedehands voor ongeveer de helft van de prijs.
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 17 Aug 2011, 17:23
Helaas is de upload van scarlet 3,5 en geen 4,5 Mbps.
honda4life
Bedankt: 298 keer
Berichtdoor honda4life » 17 Aug 2011, 17:28
Wie zegt er dat je die snelheid ook effectief zal halen als je een beperkte lijn hebt?
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 17 Aug 2011, 17:36
Ik zit maar op 400 meter van de RUP werd me gezegd, dus ik had er alle vertrouwen in… Over Scarlet lees ik trouwens niet zo'n positieve verhalen...
Bedankt: 979 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1832 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 17 Aug 2011, 17:56
400m is een randgevalletje! Dat kan 30/4.5 of 20/2 worden!
GSM = Orange Intense Smartphone + Scarlet Red
TV = App TV + Netflix + Disney+
honda4life
Bedankt: 298 keer
Berichtdoor honda4life » 17 Aug 2011, 18:11
Scarlet kan inderdaad wel wat beter wat betreft porteren van telefoonnummers.
Verder vind ik de support héél wat beter sinds onlangs de chatsupport beschikbaar geworden is.
Maarja... aan EDPNet kan niks toppen qua support.
En eehm BBOX2 tweedehands kost 20€ :wink:
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 29 Aug 2011, 16:25
Ok, uiteindelijk dan toch nog EDPnet aangevraagd. Zij zeggen dat ik geen splitter of iets dergelijks nodig heb, omdat de modem rechtstreeks op het koperpaar kan aangesloten worden (en de telefoon via de modem gaat). Dus, weer een beetje dezelfde vraag nu: waar en hoe sluit ik die modem aan. En kan dat zonder eerst een NTP2007 op te bouwen?
Bedankt: 2868 keer
Uitgedeelde bedankjes: 780 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 29 Aug 2011, 17:00
Dat kan zonder de NTP, als je internet hebt zonder vaste lijn.
Dan gewoon de modem op de intro (blauw-oranje in jouw geval ?)
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.26, profiel 100/35.
kippewit
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor kippewit » 29 Aug 2011, 19:39
Ok, en hoe maak je die draadjes aan elkaar vast? Niet met een lusterklem neem ik aan :-)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
