50% bandbreedte
bonkie
50% bandbreedte
Berichtdoor bonkie » 16 Dec 2018, 16:58
Sinds enkele dagen haal ik nog maar 50% van m'n bandbreedte (tss 500-600Kb/sec) voorheen was dit steeds tss de 950-1100kb/sec.
De pagina om een ticket aan te maken werkt niet meer en ik hing zaterdag een dikke 30min aan de lijn maar kreeg enkel "onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek"
Oftewel is er iets mis met m'n lijn of misschien is er een probleempje met Dommel.
Ik heb al eens ge-googled op 'lijnwaardes' maar ik geraak er niet echt wijs uit.
Kan je uit de screenshot opmaken of m'n lijn (of misschien de router) naar de haaien is of dat er iemand bij Dommel iets moet aanpassen ?
Bedankt: 123 keer
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor lacer » 16 Dec 2018, 18:13
Dommel werd een tijdje geleden overgenomen door Billi.
Hen contacteren kan inderdaad een moeilijke zaak zijn, zie deze tread
viewtopic.php?f=57&t=53936&hilit=dommel
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu 18.04 + Ubuntu Mate 16.04 / Ubuntu steunpunt
Bedankt: 2472 keer
Recent bedankt: 20 keer
Uitgedeelde bedankjes: 673 keer
Contact:
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor philippe_d » 16 Dec 2018, 23:25
bonkie schreef:Sinds enkele dagen haal ik nog maar 50% van m'n bandbreedte (tss 500-600Kb/sec) voorheen was dit steeds tss de 950-1100kb/sec.
Je bedoelt waarschijnlijk 6 Mbit/s (6.000 kbps), waar dat je vroeger 12 Mbps (12.000 kbit/s) had?
bonkie schreef:Kan je uit de screenshot opmaken of m'n lijn (of misschien de router) naar de haaien is of dat er iemand bij Dommel iets moet aanpassen ?
Je lijnwaarden zien er perfect uit.
  • Met een downstream line attenuation van slechts 8dB zit je op minder dan 600meter van de centrale (of ROP?), en kan je gemakkelijk 12 Mbps halen (eigenlijk veel meer, maar 12 Mbps is waarschijnlijk het maximum dat ze op ADSL2+ geven ...).
  • Met een downstream SNR van 27 dB is er nog veel "marge" om te verhogen.
Alléén Dommel kan weten waarom je nu plots op een lager profiel zit.
Misschien modem eens herstarten?
PS
Misschien heeft dit ook te maken met het uitfaseren van ADSL2+
Proximus wil zoveel mogelijk "homogene" ROP's (ROPs met alléén VDSL2 aansluitingen), en ASDL2+ moet gestopt worden op de ROP's waarop ze 550kHz of 1.1 MHz vectoring willen implementeren.
https://www.proximus.be/wholesale/dam/j ... ~cache.pdf
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
Bedankt: 171 keer
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor Tomsworld » 16 Dec 2018, 23:27
Ik zou de topicstarter is aanraden een test te doen, ik gok dat die misschien is overgezet van een lex lijn naar een local lijn op de rop en dat proximus wacht tot ze die klant migreren naar VDSL2.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
bonkie
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor bonkie » 17 Dec 2018, 06:41
Tomsworld schreef:Ik zou de topicstarter is aanraden een test te doen, ik gok dat die misschien is overgezet van een lex lijn naar een local lijn op de rop en dat proximus wacht tot ze die klant migreren naar VDSL2.
Welke test bedoel je juist ?
Misschien is dit het juiste moment om over te schakelen naar een VDSL, ik heb dat een tijdje geleden gevraagd in de proximuswinkel maar daar vertelde ze me dat ik dan 10 dagen zonder internet zou zitten, daarmee dat ik de boot nog even afhield.
bedankt voor de reactie nu ben ik eigenlijk gerust dat er niets mis is met m'n lijn.
M_016
Bedankt: 32 keer
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor M_016 » 17 Dec 2018, 10:05
Misschien eens kijken via onderstaande wat Proximus of Edpnet u theoretisch op uw adres kunnen bieden (= reeds vdsl2 of nog steeds adsl(2+))
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... tml#/input
https://www.edpnet.be/nl/thuis/internet ... gJarPD_BwE
P.S.
Ik zie niet direct in waarom u 10 dagen zonder internet zou zitten bij een eventuele overschakeling naar vdsl2 (vectoring)...
TanknaT
Bedankt: 36 keer
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor TanknaT » 17 Dec 2018, 10:44
bonkie schreef:ik heb dat een tijdje geleden gevraagd in de proximuswinkel maar daar vertelde ze me dat ik dan 10 dagen zonder internet zou zitten,
Toen ik enkele jaren geleden overschakelde van Dommel ADSL naar Scarlet Trio (VDSL) was de enige onderbrekingsperiode de tijd dat de technicus van Scarlet aanwezig was.
sdecoster
Bedankt: 11 keer
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor sdecoster » 17 Dec 2018, 12:24
Toch niet per ongeluk QOS ingeschakeld op die Linksys? Ooit eens getest en enige merkbare verandering was een soort Cap op mijn downloadsnelheden...
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
bonkie
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor bonkie » 17 Dec 2018, 21:28
sdecoster schreef:Toch niet per ongeluk QOS ingeschakeld op die Linksys? Ooit eens getest en enige merkbare verandering was een soort Cap op mijn downloadsnelheden...
Nee zenne ... ik zou ni durven :-)
Thanks for the help guys, 'k ga edpnet maar eens proberen als hun server terug werkt:
Message: mssql_query(): message: Database 'Snappy' cannot be opened because it is offline. (severity 14)
mvanopst
ISP Official
ISP Official
Bedankt: 13 keer
Re: 50% bandbreedte
Berichtdoor mvanopst » 18 Dec 2018, 18:31
@bnkie: Bezorg mij je gegevens in een privé bericht en ik zal het nakijken, zullen ook kijken of je niet in aanmerking komt voor een migratie naar VDSL.
Terug naar “Dommel”
Wie is er online
