Welk moederbord is dit
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2018, 12:35
ik heb een toestel waar het Moederbord blijkbaar stuk van zou zijn.
Ik heb totaal geen idee van merk , type enz . . .
Enkel een foto , kan iemand me op de juiste weg zetten ?
charlez
Bedankt: 8 keer
Re: Welk moederbord is dit
Berichtdoor charlez » 03 Sep 2018, 12:48
Als je zoekt op het type van toestel?
Robert Ford
Bedankt: 93 keer
Berichtdoor Robert Ford » 03 Sep 2018, 12:53
Kan je geen betere foto maken, ook zonder het RAM latje?
Lijkt iets industrieels, veel succes met het vinden van een spare :)
MaT
Bedankt: 174 keer
Berichtdoor MaT » 03 Sep 2018, 13:05
Al eens losgevezen? Mogelijks staat er iets meer op de onderkant?
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 72 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 03 Sep 2018, 13:09
Mogelijks staat er ergens een FCC ID op, kan je in de FCC database mee gaan zoeken. Maar er moet echt wel een hogere kwaliteits foto komen... en liefst ook vd onderkant (en zonder RAM lat)
Telenet Whoppa -- using Ubiquiti USG-3
Mobile Vikings & Proximus-- Using OnePlus 6 (ROM: Stock)
driesp
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor driesp » 03 Sep 2018, 14:45
Je kan ook proberen om de batterij, de sd kaart of de ram afzonderlijk te testen.
Dat zijn dingen die denk ik sneller stuk gaan..
Misschien wil het niet opstarten zonder batterij, en normaal gezien ook niet met een defecte sd kaart als het daar moet van booten..
keerekeerweere
Bedankt: 9 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 03 Sep 2018, 17:26
Is dat een pc engines bordje ?
Eentje van de vorige reeksen...
Provider: Edpnet VDSL XL: 85Mbps Down, 35 Mbps Up
Modem: Telenet modem only
Modem: BBox 3V+
Router: Edgerouter X
VOIP: OVH on Fritz!Box 7390
serialchiller
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor serialchiller » 03 Sep 2018, 17:34
Afgaande op de formfactor en de layout lijkt het me een Avalue of Jetway IPC embedded bordje.
Maar inderdaad, losmaken en wellicht staat er wel ergens een modelnummer op de bovenkant...(meestal ergens rond de cpu/socket)
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 03 Sep 2018, 18:54
heb dus de gegevens gevonden onder het koelelement
het is een GENE-9455 van de firma AAEON ,
bedankt voor de tips
Terug naar “Computers en randapparatuur”
