Heeft iemand ervaring met het gebruik van de Cisco 887VA als modem mét vectoring met EDPNet?
EDPNet zelf zegt dat ze hem niet officieel ondersteunen, maar Proximus gebruikt zelf wel deze (of een andere uit de 8xx serie, ben niet zeker) voor Explore klanten, lijkt me niet echt fair... In elk geval als het via Proximus werkt zou het dus ook via EDPNet moeten werken.
Mvg
Joris
Cisco 887VA
- Bedankt: 19 keer
Re: Cisco 887VA
das altijd met een A-modem ervoor...Vdsl2 is niet rechtstreeks op de Cisco, enkel voor adsl en sdsl wel.
niet tegenstaande werkt de 897 wel op vdsl2, zonder vectoring wel.
b.
b.
Re: Cisco 887VA
Hoe lossen grotere bedrijven dat dan op? Men kan het toch niet maken om daar een BBox te gaan installeren vóór een deftige router?
Die huis-tuin-en-keukenmodempjes zijn niet rackmountable, hebben geen PSU om makkelijk op een UPS aan te sluiten, etc, is toch moeilijk werkbaar in een professionelere omgeving?
- Bedankt: 17 keer
Re: Cisco 887VA
tdma schreef:Die huis-tuin-en-keukenmodempjes zijn niet rackmountable, hebben geen PSU om makkelijk op een UPS aan te sluiten, etc, is toch moeilijk werkbaar in een professionelere omgeving?
Zo zou je het in een rack kunnen zetten:
En zo sluit je het aan op de UPS:
Telenet Basic: http://www.speedtest.net/result/7562503776.png
Mobile Vikings 5GB/50min: /
Edpnet VDSL Pro: http://www.speedtest.net/result/7978896634.png
- Bedankt: 25 keer
Re: Cisco 887VA
joris het simpelste antwoord is die 887 of 897 staan niet op de white list dus proximus zelf plaats deze nooit op en vdsl2 lijn rechtstreeks altijd achter en modem
- Bedankt: 13 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Re: Cisco 887VA
Ter info:
Cisco maakt ook een vdsl2 ehwic voor de grotere 1900 en 2900 series routers, maar die kan je evenmin gebruiken (helaas, zoals gemeld: de whitelist).
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ ... 44629.html
Re: Cisco 887VA
Zelfs al zou die op de whitelist staan, de throughput van de 800 series is de bottleneck. Die gaat nooit 100/40 halen...
- Bedankt: 58 keer
Re: Cisco 887VA
't Zou nipt zijn maar misschien nog net wel. De 880 series haalt zonder veel features ingeschakeld 50000 pakketten per seconde. Als we met imix rekenen zijn die als volgt verdeeld:
40 bytes 29166 pakketten
576 bytes 16666 pakketten
1500 bytes 4166 pakketten
In totaal is dat 129,8 Mbps in beide richtingen, nét onder de 140 maar het scheelt ook niet gigantisch veel. Iets meer grote pakketten en je haalt de 140 wel.
Wie is er online
