Max gebruikers per Telenet WiFree punt
kaarsenbril
Bedankt: 42 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 07 Jun 2018, 10:41
Ben in het bezit van een nieuwe witte modem, ziet er een beetje uit als een witte luidspreker :)
Als er bezoek is, merk ik dat de derde persoon die wil inloggen, nooit geen toegang meer krijgt. Dus bij mij max. 2 Wifree gebruikers.
Hebben jullie dat ook ? Is dit een instelling ergens?
Kan dit opgetrokken worden tot 4 bvb via de routerinstellingen of zo ?
Bedankt: 2401 keer
Uitgedeelde bedankjes: 651 keer
Contact:
Re: Max gebruikers per Telenet WiFree punt
Berichtdoor philippe_d » 07 Jun 2018, 13:31
Voor zover ik mij herinner is het aantal gelijktijdige gebruikers op één Homespot/WiFree punt maximum 4.
Best eens de Helpdesk contacteren als dit probleem zich blijvend voordoet?
Een probleem dat zich soms stelt, is dat je eigen apparaten (die ooit eens gebruikt werden op Telenet WiFree) zich ook soms aanmelden op de Homespot, in plaats van op je eigen netwerk. Die tellen dan ook mee :-( .
kaarsenbril
Bedankt: 42 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 07 Jun 2018, 15:33
Misschien is de logica, hoe zwaarder het abo, hoe meer connecties mogelijk...
Bedankt: 260 keer
Uitgedeelde bedankjes: 475 keer
Berichtdoor Tomby » 07 Jun 2018, 17:20
kaarsenbril schreef:Misschien is de logica, hoe zwaarder het abo, hoe meer connecties mogelijk...
Kijk eens op Mijn Telenet naar je modem-instellingen. Daar kun je het aantal geconnecteerde toestellen zien. Helemaal onderaan staat hoeveel toestellen verbonden zijn met WiFree. Als ik op het vraagtekentje ga staan, krijg ik melding dat dat er max. 4 kunnen zijn, dus zoals philippe_d al aangaf.
kaarsenbril
Bedankt: 42 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 07 Jun 2018, 18:44
Goede tip Tomby, even gekeken
Inderdaad er staat daar ook max 4 gebruikers bij mij. Nochtans houdt het bij mij bij 2 op...
blaatpraat
Bedankt: 65 keer
Berichtdoor blaatpraat » 07 Jun 2018, 19:08
Kun je zien op Mijn Telenet hoeveel gebruikers er zijn?
Wie weet zit er een buur mee te surfen met je.
bruma
Bedankt: 61 keer
Berichtdoor bruma » 07 Jun 2018, 19:25
Ik denk dat het vroeger 5 concurrent gebruikers was en dat ze dit vorig jaar hebben opgetrokken naar 12.
Er zijn andere spelregels van toepassing voor met hoeveel toestellen je dit zelf kan doen, connectoren met wifree, en dit hangt af van je eigen abonnement.
Bedankt: 260 keer
Berichtdoor Tomby » 07 Jun 2018, 19:30
Heb nog eens gekeken hoe de verwoording juist is :
Hier vind je het aantal gebruikers die (sic) momenteel verbonden zijn met je Homespot.
Er kunnen maximaal 4 gebruikers surfen via je Homespot. Er kunnen echter meer gebruikers verbonden zijn.
Nogal raar verwoord, vind ik. Wat kan die 5de gebruiker dan, alle andere protocollen dan HTTP ?
datakiller
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor datakiller » 07 Jun 2018, 19:41
Het was 12 gebruikers per account (dacht ik bij fibernet 200 toch) en 4 gebruikers per wifree punt.
Een 5de gebruiker zou volgens mij niets kunnen tot er een gebruiker weg gaat, ik dacht dat het werkte zoals dit: als er een 5de gebruiker bij komt word de eerste zonder internet gezet.
bruma
Bedankt: 61 keer
Re: RE: Re: Max gebruikers per Telenet WiFree punt
Berichtdoor bruma » 07 Jun 2018, 19:55
Tomby schreef:Heb nog eens gekeken hoe de verwoording juist is :
Jij zit bij homespot, de titel gaat toch over wifree?
Indertijd opgezocht omdat op t appartement aan zee, een gewoon weekend, je zonder problemen wifree had en zelfs yelotv kon kijken. Tijdens het seizoen mocht je je al gelukkig prijzen dat je connectie kon maken, zonder internet weliswaar, sinds vorige zomer verbeterd. Ik had het niet door ik denk dat iemand op t forum mij attent heeft gemaakt met link dat het van 5 naar 12 is gegaan.
Bedankt: 260 keer
Berichtdoor Tomby » 07 Jun 2018, 20:09
bruma schreef:Jij zit bij homespot, de titel gaat toch over wifree?
Homespot = WiFree via de consumenten Home Gateway, en daar gaat de openingspost ook over.
bruma
Bedankt: 61 keer
Berichtdoor bruma » 07 Jun 2018, 20:57
Homespot is verschillend van wifree zowel naar gebruikers, snelheid als naam.
Ik heb immers SSID lokaal, homespot en wifree.
Homespot is gecapt op 2Mbps meen ik me te herinneren, wifree is merkelijk sneller.
kaarsenbril
Bedankt: 42 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 08 Jun 2018, 07:54
Hebben jullie dan 2 Telenet signalen, homespot en wifree? Hier enkel 1 signaal, WiFree :???:
Bedankt: 260 keer
Berichtdoor Tomby » 08 Jun 2018, 08:20
Inderdaad, volgens mij is die oude homespot met captive portal (SSID=TelenetHomespot IIRC) al lang gedecommissioned en heb je nu nog alleen WiFree met EAP (SSID=TelenetWiFree). De naam homespot betekent gewoon hotspot bij je thuis.
