Te weinig schijfruimte op een niet-bestaande drive
TommekeDG
Berichtdoor TommekeDG » 3 weken 1 dag 20 uur geleden (26 Mei 2018, 19:59)
Sinds de laatste update van Windows (die van vandaag) krijg ik voortdurend het bericht dat ik te weinig schijfruimte overheb op mijn drive F:
Nu HEB IK helemaal geen drive F. Ik heb een solid state drive (C:), een gewone harde schijf als data (D:) en een Blu-raydrive (E:). Geen F. Nooit gehad.
Hoe krijg ik die onnozele melding weg?
Luboli
Bedankt: 6 keer
Re: Te weinig schijfruimte op een niet-bestaande drive
Berichtdoor Luboli » 3 weken 1 dag 20 uur geleden (26 Mei 2018, 20:04)
Da's een fout van een recente windows update.
Partitiebeheer opendoen, rechtsklikken op de betreffende partitie, en dan de schijfletter verwijderen.
AfAX
Bedankt: 12 keer
SSD komt 2X voor in explorer met andere gegevens
Berichtdoor AfAX » 3 weken 1 dag 5 uur geleden (27 Mei 2018, 11:15)
In mijn PC zit 1 SSD en deze komt zowel als C, als als D voor. De D is leeg als ik er op click, maar het systeem klaagt dat de D bijna vol is, terwijl die er niet is. Er is geen 2e SSD aanwezig .... Iemand een idee hoe dit kan?
[Mod] Berichten samengevoegd met bestaande topic
Dima_2005
Bedankt: 250 keer
Re: SSD komt 2X voor in explorer met andere gegevens
Berichtdoor Dima_2005 » 3 weken 1 dag 5 uur geleden (27 Mei 2018, 11:32)
Is sinds de 1803 update. Enorm irritant, inderdaad.
https://borncity.com/win/2018/05/02/win ... partition/
Ik heb fix 2 gebruikt:
Fix #2: Remove the MountPoint
Many users not too familiar with diskpart will find it more simple, to use the mountvol command in an administrative command prompt window. To do this, call a command prompt with administrative permissions as outlined above and enter the following command:
mountvol I: /D
where I: is the drive’s letter, while the option /D deleted the mount point. The whole thing are outlined here.
r2504
Bedankt: 1860 keer
Uitgedeelde bedankjes: 346 keer
Berichtdoor r2504 » 3 weken 1 dag 4 uur geleden (27 Mei 2018, 12:03)
Kan dit niet "eenvoudiger" via Disk Management, rechts klik op de D-Drive, change drive letter and paths... en dan gewoon remove.
Bedankt: 419 keer
Uitgedeelde bedankjes: 305 keer
Berichtdoor heist_175 » 3 weken 1 dag 4 minuten geleden (27 Mei 2018, 16:53)
Ik heb de optie "change drive letter" niet.
Alleen "more info"
Op mijn eigen pc nog geen last van, die van mijn vrouw wel.
TommekeDG
Berichtdoor TommekeDG » 3 weken 21 uur 36 minuten geleden (27 Mei 2018, 19:22)
Is gelukt... bedankt!
Bedankt: 471 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 3 weken 20 uur 15 minuten geleden (27 Mei 2018, 20:43)
Ik gebruik daar altijd "net use" voor.
r2504
Bedankt: 1860 keer
Berichtdoor r2504 » 3 weken 8 uur 22 minuten geleden (28 Mei 2018, 08:35)
Mountvol is volgens mij wel iets anders dan "net use".
AfAX
Bedankt: 12 keer
Berichtdoor AfAX » 2 weken 4 dagen 4 uur geleden (31 Mei 2018, 12:38)
heist_175 schreef:Ik heb de optie "change drive letter" niet.
Alleen "more info"
Dit was eigenlijk ook mijn probleem.
De mountvol instructie werkte dus ook niet.
Het probleem bij mij was adminrechten. Nietegenstaande dat mijn PC maar een maand geleden geïnstalleerd werd en ik wel degelijk admin ben op de machine (staat zo eveneens bij de users), mis ik toch de admin rechten.
Ik kon niets lanceren als user 'administrator' ook, want basis heeft deze geen paswoord, en je MOET een password hebben om met de administrator user iets te lanceren.
De administrator user kon ik niet zichtbaar maken... vermits je admin moet zijn om deze zichtbaar te maken.
De oplossing was in safe mode opstarten en dan ben ik wel degelijk admin. Daar kan ik de D: drive verwijderen.
Heb intussen de administrator account ook maar zichtbaar gemaakt en een paswoord op geplaatst.
Terug naar “Windows”
Wie is er online
