Euracom 181F sync timer niet meer
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor yvesvn » 14 Mei 2018, 16:39
Ik stel vast dat mijn telfooncentrale Euracom type 181F niet meer zijn tijdsaanduiding synct.
Normaliter moest ik de tijdsaanduiding op mijn ISDN telefoons verzetten(bv winter/zomertijd) opdat de ingestelde wekker(181F) juist werkte.
Nu stel ik echter vast dat een een verschil is van juist 4 uren!(de isdn telefoonstijden staan juist)
Wat kan hier loos zijn? :???:
grtz
Fritzbox 7490 en ADSL Proximus
Telenet: TV Samsung 8500
Inkomend Voip: Weepee
Uitgaand Voip: Free Voip deal
GSM :Nexus 6P -Proximus
Euracom 181F
Bedankt: 2210 keer
Recent bedankt: 17 keer
Contact:
Re: Euracom 181F sync timer niet meer
Berichtdoor philippe_d » 14 Mei 2018, 17:16
De Euracom 181F is een oud beestje (ik schat geproduceerd in 1996, dus > 20 jaar oud)
De laatste Firmware (v 5D00) dateert ook al van 2003, en wellicht heb jij nog een oudere versie (v 4D02) van 2001 :roll:
Ik denk dus een Firmware bug, en gezien deze niet meer geactualiseerd wordt, zal je er moeten mee leven, en een work-around vinden?
Of 4 uur vroeger opstaan :-D .
Is jouw Euracom aangesloten op een Proximus ISDN lijn?
Of hangt die achter een FritzBox ISDN (So) uitgang?
In beide gevallen zou jeieder gesprek (bij het inhaken) een correcte tijdsaanduiding moeten doorkrijgen op de ISDN bus.
Je kan ook manueel de tijd instellen aan de hand van toetsencombinaties op een telefoontoestel.
[EDIT]
Dit zouden de combinaties zijn:
  • Datum instellen: #*001 ddmmjj#
  • Uur instellen: #*002 hhmm#
Als je een telefoontoestel gebruikt die op de FritzBox aangesloten is, moet je eerst de combinatie *# drukken om de "keypad" mode te activeren (anders onderschept de FritzBox de codes)
vanaf de FritzBox wordt dit dus:
  • Datum instellen: *# #* 001 ddmmjj#
  • Uur instellen: *# #*002 hhmm#
Sorry, dat laatste is onjuist
Jouw FritzBox staat niet achter de Euracom, maar ervoor (Euracom is een "binnentoestel" van de Fritz)
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor yvesvn » 14 Mei 2018, 17:34
Bedankt voor de info Philippe.
Ik heb de laatste versie die er was V5.0
Mijn telefoon werkt niet om de timer juist te zetten (mijn fout ? begin met #*)
Op mijn laptop probeer ik te progremmeren via een USB-Serial convertor v Keyspan, dit heeft altijd gewerkt.
Nu met windows 10 64bit kan ik het programma één keer uitlezen en eventueel saven, maar nadien moet ik de COMpoort resetten om terug een verbinding te krijgen met de Euracom.
Die Euracom zit dus achter de Fritz 7490.
Dus ik zal mijn wekker moeten afzetten ? (was wel makkelijk in gebruik die wekker) :wink:
yves
Euracom 181F
Bedankt: 2210 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 14 Mei 2018, 17:43
yvesvn schreef:Mijn telefoon werkt niet om de timer juist te zetten (mijn fout ? begin met #*)
Afhankelijk welk toestel je gebruikt moet je de "keypad" mode activeren, zodat de codes (* en #) doorgestuurd worden
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor yvesvn » 14 Mei 2018, 17:46
mijn toestel is GIGASET CX610a ISDN
weet jij de codes hiervoor ?
Euracom 181F
Bedankt: 2210 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 14 Mei 2018, 18:03
Begrijp ik je opstelling goed?
Proximus VDSL2 > FritzBox 7490 (VoiP) > Eurocom op ISDN uitgang van Fritz > Siemens ISDN toestel op interne So van de Euracom?
Heb je geen analoog toestel liggen dat je kan aansluiten op de Euracom?
Ben geen Siemens specialist, maar kijk eens bij de instellingen:
Telephony > Dialing Mode, en stel in op "Auto. Keypad" ofwel op "Dial of * and #"
Als die ingesteld is op "Auto. Tone Dial", dan worden de code # en * niet meegstuurd :(
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor yvesvn » 14 Mei 2018, 18:25
Oke ik ga met een analoog toestel proberen(even zoeken)
De CX610a zit NIET rechtstreeks op de Euracom maar zit samen met andere handhelds (ISDN) op basis toestel Siemens 3035 ISDN verbonden
Dus ik zal zoeken hoe ik die 3035 in programmeer modus kan krijgen.
Ik hou je op de hoogte
Nogmaals dank voor snelle response.
Euracom 181F
yvesvn
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor yvesvn » 15 Mei 2018, 08:44
Beste Philippe,
Raar maar waar deze morgen ben ik op de juiste tijd gewekt !!!!!!(dus waarschijnlijk is het nu oke (heb er NIETS aan gedaan ????)
Ik had je dus misschien eerder moeten kontakteren na onze vakantie.
Je telepathie heeft dus goed zijn werk gedaan ?? :banana:
Euracom 181F
Terug naar “VoIP”
