Fritzbox en intern netwerk.
jphermans
Twitter: jp_hermans
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor jphermans » 2 weken 1 dag 6 uur geleden (10 Mei 2018, 19:46)
Ik heb een fritzbox met netwerk 192.168.178.1. Daar achter zit een USG van ubitique die als netwerk 192.168.1.0 heeft waar dan ook nog een switch aanhangt in hetzelfde netwerk. Nu heb ik op mijn fb vpn geconfigureerd en deze werkt maar geraak niet op mijn intern netwerk. Ik heb geprobeerd om dit op te lossen door een route in te stellen op de fritzbox maar dit helpt niet. Kan iemand mij hiermee helpen? Route instellen geprobeerd volgens site http://bit.ly/2G4cX4T maar dan uiteraard met eigen netwerk regels.
Alvast bedankt.
EDPNet Internet
TV via ATV4 with Stievie and VRTnu.
Alfrodo
Bedankt: 2 keer
Re: Fritzbox en intern netwerk.
Berichtdoor Alfrodo » 2 weken 1 dag 3 uur geleden (10 Mei 2018, 23:13)
Met welke reden zet je beide in een andere ip range?
jphermans
Twitter: jp_hermans
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor jphermans » 2 weken 19 uur 38 minuten geleden (11 Mei 2018, 06:52)
Ik had hiervoor Orange en stond mijn usg in pppoe maar door over te schakelen naar EDPNet wil ik mijn usg niet in pppoe zetten want anders ben ik telefoon (VoIP) kwijt had ik ergens gelezen. Is dit correct of niet ?
EDPNet Internet
Bedankt: 2156 keer
Recent bedankt: 26 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 2 weken 17 uur 35 minuten geleden (11 Mei 2018, 08:55)
jphermans schreef:Nu heb ik op mijn fb vpn geconfigureerd en deze werkt maar geraak niet op mijn intern netwerk.
Hoe geraakte je vroeger dan op je interne netwerk?
  • Vroeger (usg achter Orange modem) had jouw usg een extern IPv4 adres op zijn WAN poort, je kon dus de USG bereiken op dat extern IP adres of zijn dyndnaam), correct?
  • Nu (usg achter jouw FritzBox) heeft jouw usg een intern IPv4 adres (van de FritzBox) op zijn WAN poort, je kan dus de USG bereiken op dat intern FritzBox IP adres (vb 192.168.178.20)?
Als je nu van buitenaf een VPN verbinding maakt met de FritzBox, krijgt jouw toestel (GSM, laptop) een intern IP adres van de FritzBox (192.168.178.201 e.v). Eens je hier bent kan je de usg bereiken op zijn intern adres (192.168.178.20).
Indien je een dydnsclient hebt draaien op de usg, zal deze ook dit IP adres geven, gezien dit het WAN adres is van de USG (192.168.178.20).
Of bedoelde je iets anders?
jphermans schreef:Ik had hiervoor Orange en stond mijn usg in pppoe maar door over te schakelen naar EDPNet wil ik mijn usg niet in pppoe zetten want anders ben ik telefoon (VoIP) kwijt had ik ergens gelezen. Is dit correct of niet ?
De vraag is of je 2 IPv4 adressen zal krijgen van EDPNet (gezien je in dat geval 2 PPPoE sessies nodig hebt).
Is er een speciefieke reden waarom je de FritzBox niet wilt gebruiken als router, maar alleen als "domme modem" ?
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
Alfrodo
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor Alfrodo » 2 weken 16 uur 42 minuten geleden (11 Mei 2018, 09:48)
je kan de USG niet in bridge mode plaatsen (ander verliest die de functionaliteit)
De NAT uitschakelen is wel een optie...
jphermans
Twitter: jp_hermans
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor jphermans » 2 weken 8 uur 42 minuten geleden (11 Mei 2018, 17:48)
Correct, orange modem stond in pass through.
Ik kan de usg niet bereiken op zijn intern adres eens ik de vpn run. Wanneer ik vpn run kan ik alleen op de fritzbox zelf en niets anders. Heb ook nog een dyndns client draaien op de fb zelf maar dit geeft ook geen soelaas.
Ik heb die usg nu, dus wil ik deze gebruiken maar mijn fb heb ik nodig voor de telefoon. Wanneer de fb een domme modem heb ik geen VoIP meer (denk ik). Dat was mijn vraag ook of dit correct is.
Nu kan ik dus aan niets meer aan wanneer ik vpn sessie start.
Hoe kan ik dit dan doen?
EDPNet Internet
maleadt
Berichtdoor maleadt » 2 weken 4 uur 55 minuten geleden (11 Mei 2018, 21:35)
FWIW, EDPnet met 2 PPPoE sessies (1 voor de FB en VOIP, 1 voor de USG) werkt perfect, mits een gepaste FB config om de nodige VLAN tag in te stellen (of een voldoende recente firmware, zoals hier op forum gedocumenteerd). En met wat manuele configuratie (ie. buiten de unifi controller om) kan je de USG WAN ook nog een 2e adres geven zodat de FB bereikbaar blijft.
Alfrodo
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor Alfrodo » 1 week 6 dagen 17 uur geleden (12 Mei 2018, 09:18)
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Rou ... -p/2012460
Bedankt: 2156 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 1 week 6 dagen 16 uur geleden (12 Mei 2018, 09:41)
Ik denk dat we mekaar misbegrijpen ...
Op welk adres tracht je de USG te bereiken?
    - op zijn intern (LAN) adres 192.168.1.1 ?
    - op zijn extern (WAN) adres 192.168.178.xxx?
Van zodra je een VPN hebt de FritzBox, kan je niet alleen de FritzBox zelf bereiken, maar ook het ganse interne netwerk achter de FritzBox (192.168.178.xxx), dus ook de WAN poort van de USG ...
Het enige dat je kan tegenhouden is de firewall van de usg (maar gezien je er vroeger al op kon via zijn extern IP, begrijp ik het probleem niet) ...
jphermans
Twitter: jp_hermans
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor jphermans » 1 week 6 dagen 13 uur geleden (12 Mei 2018, 12:54)
Heb al op beide geprobeerd maar op geen van beide kan ik dus het netwerk bereiken.
Misschien moet ik die usg eruit gooien en dan fb interne adressen aanpassen naar 192.168.1.x zodat ik niet alle vaste adressen zou moeten veranderen. Ik had ook al eens geprobeerd om de usg in dmz (exposed host) te zetten maar dit bleek ook geen oplossing te bieden.
Zal wel verder proberen en hier op terug komen wanneer nog vragen of wanneer het toch in orde komt.
EDPNet Internet
