Digitale radio (DAB) en stop FM
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Re: Digitale radio (DAB) en stop FM
Berichtdoor laroyj » 02 Jan 2019, 10:29
idd digitale radio, dab+ dus heeft veel meer vermogen nodig dan fm om hetzelfde bereik te hebben... testen in Nederland door Broadcast Partners hebben dat nogmaals bewezen, met 300watt op fm en een antenne op 80m hoogte op een vrije frequentie haal je gerust 20-30km, bij dab+ kan je elkaar zowiezo nooit storen en werd er amper 8km gehaald met her en der nog probleem-zones...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Fentimento
Berichtdoor Fentimento » 02 Jan 2019, 10:34
Laatst gewijzigd door Fentimento op 16 Mar 2019, 12:13, 1 keer totaal gewijzigd.
ringlord
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor ringlord » 02 Jan 2019, 14:50
Ik heb een Audi A3 met DAB+ ontvanger en zonder zichtbare (externe) antenne.
In de Craeybeckxtunnel schakelt die over op FM en ook op het werk in de garage op -2.
Thuis luister ik radio op de Sonos, maar dat gaat via TuneIn.
Ik vraag me soms af : wat als die failliet gaan?
Ook is de audio kwaliteit vaak minder.
Ik weet niet of dit aan de upload of de download snelheid ligt.
Olli
Berichtdoor Olli » 02 Jan 2019, 15:55
In de auto vaak dat een stuk uitzending in herhaling gaat.
Volgens de garage neemt de dab radio een buffer om de momenten dat er geen ontvangst is te overbuggen.
Zeer irritant, gevolg: we gebruiken FM
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 67 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 02 Jan 2019, 15:59
De nieuwe wagen van m'n vriendin heeft ook beide. Radio schakelt vanzelf tussen FM/DAB+ en ik dit gaat zo vlot dat je het totaal niet merkt.
Geen idee hoe ze het flikken - tijdscodes? Maar 't werkt wel.
Enkel als je bvb naar een ondergrondse garage bolt loopt het wel eens mis en krijg je een korte herhaling/buffering.
Telenet Whoppa -- using Ubiquiti USG-3
Mobile Vikings & Proximus-- Using OnePlus 6 (ROM: Stock)
Philiper
Berichtdoor Philiper » 02 Jan 2019, 16:16
Olli schreef:In de auto vaak dat een stuk uitzending in herhaling gaat.
Ik weet niet hoe het juist komt maar ik heb dit enkel voor bij de overheidszenders.
Bij Q-music gaat dit bij mij wel vlot en zonder er herhalingen voorkomen.
mailracer
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor mailracer » 02 Jan 2019, 16:27
ringlord schreef:Ik weet niet of dit aan de upload of de download snelheid ligt.
kwaliteit van digitale radio hangt af van de bandbreedte en de codec die men gebruikt.
ter vergelijken met een mp3 van 64 Kb of van 320 Kbit. Denk dat je wel weet welke de meeste info en althans betere kwaliteit heeft.
En dat is zo bij DAB en internetradio hetzelfde. Een stream van 192 Kbit heeft betere kwaliteit als deze van 64 Kbit.
Om te vergelijken moet je in gedachte houden dat een telefoongesprek thuis op een vaste lijn, 64 Kbit met een PCM codec is. bij digital radio gebruikt men gelukkig geen pcm meer, maar zijn deze wat geavanceerder waardoor de kwaliteit beter word.
Maar Ik vind een goede analoge FM tuner zijn kwaliteit beter dan van welke internetradio ook. maar dat zal eerder persoonlijke voorkeur zijn. Ik zal het spijtig vinden als FM dus echt verdwijnt.
Bedankt: 18 keer
Berichtdoor splinterbyte » 04 Jan 2019, 09:30
er zijn op de telenet/orange tv kabel ook FM zenders; als je een hifi tuner hebt kan je die daar op aansluiten en genieten van ruisvrije ontvangst. de frequenties zijn dan wel wat anders: http://zenders.be
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 67 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 04 Jan 2019, 10:55
Ik gebruik dat zelf - why waste internet bandwidth voor iets dat gewoon op het kabelke achter de muur binnenloopt?
(also: FM/DAB werkt daar gewoon niet, huis isolatie is iets te goed...)
satellitetv
Berichtdoor satellitetv » 04 Jan 2019, 14:47
DAB+ voor een tiental Vlaamse zendertjes? Erg duur voor wat je krijgt! Eerst worden lokale radio's zo goed als verboden door de overheid om in de plaats enkel Vlaamse DAB+ zenders te mogen beluisteren die allemaal hetzelfde draaien. DAB+ wil niet altijd goede geluidskwaliteit zeggen: men kan ook digitaal uitzenden met een erg lage kwaliteit! En waar blijven de thema-betaalzenders via DAB+? Waarom geen spotify rechtstreeks ontvangen via DAB+? Ah neen, dat mag niet want de Vlaamse zenders gaan anders failliet
DidierS
Twitter: ON8SD
Bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Contact:
Berichtdoor DidierS » 04 Jan 2019, 14:49
satellitetv schreef:Waarom geen spotify rechtstreeks ontvangen via DAB+? Ah neen, dat mag niet want de Vlaamse zenders gaan anders failliet
Omdat Spotify één-op-één is en DAB+ is één-naar-veel? Of ga je voor elke Belg een eigen DAB+-timeslot voorzien? :wink:
Amazor
Bedankt: 38 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor Amazor » 04 Jan 2019, 22:45
devilkin schreef:Ik gebruik dat zelf - why waste internet bandwidth voor iets dat gewoon op het kabelke achter de muur binnenloopt?
Ik gebruik het ook nog in een kamer wegens dezelfde reden, maar analoge kabelradio is helaas ten dode opgeschreven.
Het is ruisvrij en gebruiksvriendelijk, maar het product is al zeker >10 jaar in een terminale fase.
Kabelradio wordt (bewust) niet aantrekkelijk gemaakt, het is goed om naar de VRT te luisteren, of een liefhebber van klassieke muziek heeft meer keuze, maar het Vlaamse aanbod is verre van compleet. Zelfs Nostalgie is nooit op de kabel geraakt.
Het neemt slechts weinig ruimte in (20 MHz), maar deze ruimte zal in de toekomst belangrijk zijn om nog hogere uploadsnelheden aan te bieden, want dit stuk frequentieband is belangrijk voor upload bij EuroDOCSIS 3.1, FM blijven aanbieden zou voor een beperking zorgen hierin.
Upstream kanalen bevinden zich in theorie tussen 5 en 65 MHz, meestal tussen 25 en 65 MHz, maar met EuroDOCSIS 3.1 kan dit opgetrokken worden tot 204 MHz, wat dus de FM-band overlapt.
In Nederland zijn ze al verder dan hier met de analoge switch off op de kabel. Sommigen houden FM nog voorlopig, met de boodschap dat het ook eindig is, zie artikel uit Totaal TV, sommige kabelmaatschappijen (Delta in Zeeland) hebben samen met analoge TV meteen ook FM stopgezet.
Kabelradio is in Nederland altijd veel populairder geweest dan in België, met een veel completer aanbod. Hier lijkt het logisch dat het nogal 'geruisloos' zal verdwijnen.
Internet: Telenet Internet Fiber 200
TV: Telenet (DC-AD2200 + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+
Mobile: Proximus Smart Enterprise Lite (Xiaomi Pocophone F1) /// BASE 0
Bedankt: 18 keer
Berichtdoor splinterbyte » 05 Jan 2019, 00:19
mja geef mij idd ook maar meer uploadspeed
ub4b
Bedankt: 316 keer
Berichtdoor ub4b » 05 Jan 2019, 01:22
Analoge radio interesseert mij niet meer. Ik heb recent nog een DAB + FM nad tuner aan een forumlid cadeau gedaan omdat het ding DAB+ codec mist en ik heb deze doos van iemand uit de familie gekregen en stond in de weg. Heb dan nog drie vier FM tuners in receivers en home av processoren zitten die nooit daarvoor gebruikt worden, en heb nog mijn technics tuner die ik met mijn eerste vakantiejob kocht - maar die speelt nooit meer.
Ik gebruik logitech media server, en die ondersteunt ook vrijwel alle internet zenders. Je kan zelfs per land zoeken.
Software spelers draaien zelfs op een raspberry, bvb https://picoreplayer.org/ - geen nood aan die legacy squeezebox hardware.
Als music server software is dit het meest complete opensource pakket - en de server draait werkelijk op bijna alles.
De enige plaats waar ik sporadisch eens FM gebruik is voor verkeersinfo in het buitenland, bvb Frankrijk. In Belziek heb ik niks meer aan FM.
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Recent bedankt: 31 keer
Berichtdoor UB-539 » 05 Jan 2019, 10:43
ub4b schreef:Ik gebruik logitech media server, en die ondersteunt ook vrijwel alle internet zenders. Je kan zelfs per land zoeken.
Idem bij m'n ouders... wat gebruik jij trouwens om het te bedienen ?
alloja
Bedankt: 9 keer
Contact:
Berichtdoor alloja » 12 Jan 2019, 12:26
RTBF heeft gisteravond het oude netwerk 12B afgeschakeld. Dus, geen DAB MP2 zenders meer…
NET : b-box 3 Sagemcom • Netgear R7800 • Proximus Tuttimus (100/30)
TV : Vu+ Duo² (2*DVB-C + 2*S2) • Vu+ Duo • Sat: Astra 2<>Telstar 12 Vantage • Fransat • Voo DVB-C
DAB+ : Pure Move 2520 • Roberts Stream 107
Bedankt: 23 keer
Berichtdoor R2D2 » 18 Jan 2019, 12:15
DATANEWS : Alle nieuwe auto's in Europa moeten binnenkort standaard uitgerust worden met digitale radio
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/al ... 18285.html?
satellitetv
Berichtdoor satellitetv » 18 Jan 2019, 12:21
Voor mij mag de radio of het nu fm of dab+ is volledig stoppen! Om de 3 platen reclame en overenthousiaste dj's kan ik missen als de pest!
Bedankt: 23 keer
Berichtdoor R2D2 » 18 Jan 2019, 12:40
Misschien eens van zender veranderen ?
ander artikel over verplichte DAB+ in auto's : https://www.demorgen.be/tvmedia/dab-str ... -bcde3072/
In tegenstelling tot wat hier eerder beweerd werd in deze draad staat in de laatste paragraaf:
Al heeft Van de Sijpe nog een laatste argument in tijden van klimaatmarsen: “DAB+ is een properdere technologie. De signalen kosten minder energie dan FM-golven.”
TomG
Bedankt: 106 keer
Uitgedeelde bedankjes: 471 keer
Berichtdoor TomG » 18 Jan 2019, 12:42
... maar ontvangers zelf verbruiken een stuk meer in vergelijking met FM
warpozio2
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor warpozio2 » 18 Jan 2019, 23:33
R2D2 schreef:DATANEWS : Alle nieuwe auto's in Europa moeten binnenkort standaard uitgerust worden met digitale radio
Grappig... Alsof FM niet gratis in de lucht zit :)
Het biedt luisteraars meer radiozenders, digitale geluidskwaliteit en zit gratis in de lucht.
Bedankt: 23 keer
Berichtdoor R2D2 » 19 Jan 2019, 04:00
Dat "gratis" is een argument uit de DVB-t discussie. Daar heeft de VRT het gratis ethersignaal stopgezet. Het is een beetje ongepast dat ze « gratis » hier nu wel als argument gebruiken.
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 19 Jan 2019, 14:03
Tja, DAB+ is volgens mij dood voor het ooit tot leven zal komen.
We gaan gewoon naar streaming zoals met dergelijke nieuwe hardware... https://tweakers.net/nieuws/148150/spot ... r-uit.html
Bedankt: 18 keer
Berichtdoor splinterbyte » 19 Jan 2019, 23:43
ik ken mensen waarbij hun DAB (niet plus) radio stilte gaf bij stoppen uitzendingen, en FM geeft ruis, hebben ze gewoon een internet wifi radio aangeschaft
DAB+ niet nodig
DidierS
Twitter: ON8SD
Bedankt: 14 keer
Contact:
Berichtdoor DidierS » 3 weken 1 uur 56 minuten geleden (28 Feb 2019, 10:02)
Als alle info klopt, gaan deze namiddag 5A en 5D op antenne met voorlopig volgende stations er op:
Stadsradio Vlaanderen, ​Tomorrowland One World Radio. Beiden op 96 kbps.
Flippi
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Flippi » 2 weken 6 dagen 19 uur geleden (28 Feb 2019, 16:31)
Iemand ontvangst op de 5A? Hier in Lievegem geen signaal binnenshuis... Buiten nog niet getest.
sdecoster
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor sdecoster » 2 weken 6 dagen 17 uur geleden (28 Feb 2019, 18:28)
Hier in Maldegem binnenshuis idd One World Radio van Tomorrowland te ontvangen.
Niet bepaald mijn muziek maar toch leuk event op dab+
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
DidierS
Twitter: ON8SD
Bedankt: 14 keer
Contact:
Berichtdoor DidierS » 2 weken 6 dagen 2 uur geleden (01 Mar 2019, 09:50)
Vleteren zou op antenne zijn sinds gisteren, dat is althans bevestigd met een filmpje van iemand uit de buurt daar. Zelf merk ik dat Oostende nog niet in uitzending is. Naar het schijnt zou dat vandaag in orde komen... Laat ons hopen.
blaatpraat
Bedankt: 65 keer
Berichtdoor blaatpraat » 2 weken 1 dag 12 uur geleden (05 Mar 2019, 23:34)
Voor diegenen die het niet meer gevolgd hadden: vorige nacht is de VRT veranderd van DAB+-netwerk.
Ik durf voorlopig al te stellen dat mijn rijdende ontvangst toch beter is...
Amazor
Bedankt: 38 keer
Berichtdoor Amazor » 2 weken 1 dag 7 uur geleden (06 Mar 2019, 04:31)
DidierS schreef:Vleteren zou op antenne zijn sinds gisteren.
Dit is zeker niet het geval. Ik woon op 4 km van de zendmast. In een ouder huis kan het zijn dat je in bepaalde omstandigheden Egem ontvangt, maar hier ontvang ik het enkel op het eerste verdiep enkel met de radio vóór een ouder raam. Één meter verder is het signaal volledig weg.
Ik denk dat de volledige uitrol van 5A/5D nog niet "voor morgen" zal zijn.
VRT is hier zwakker geworden. Radio toont +/- 65% signaal, terwijl die bij 11A de volle honderd toont.
DidierS
Twitter: ON8SD
Bedankt: 14 keer
Contact:
Berichtdoor DidierS » 2 weken 1 dag 1 uur geleden (06 Mar 2019, 10:33)
Ik zei "zou" omdat ik het niet kon controleren zelf... Maar ik kan wel bevestigen dat Oostende 5A gisteren ook nog niet op antenne was. Vandaag ben ik in papa-verlof dus geen flauw idee hoe het daar aan het zeetje is ;-)
TomG
Bedankt: 106 keer
Berichtdoor TomG » 2 weken 18 uur 43 minuten geleden (06 Mar 2019, 17:14)
Sinds vandaag is Tomorrowland radio er bijgekomen in regio Kortrijk. Blijkbaar zetten ze die regio per regio aan.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor seagull » 2 weken 2 uur 24 minuten geleden (07 Mar 2019, 09:34)
TomG schreef:Sinds vandaag is Tomorrowland radio er bijgekomen in regio Kortrijk. Blijkbaar zetten ze die regio per regio aan.
Ik heb geprobeerd om de URL van de audio stream te vinden maar zonder succes. Is het iemand gelukt?
Telenet Business Fibernet 240 plus - Proximus Internet Office&Go Maxi fixed IP (failover)
Proximus Bizz Mobile L (smartphone) & Bizz Mobile XL (Mifi router) - 3StarsNet/FreePBX - Proximus TV
DidierS
Twitter: ON8SD
Bedankt: 14 keer
Contact:
Berichtdoor DidierS » 2 weken 2 uur 6 minuten geleden (07 Mar 2019, 09:52)
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Bssoft, on4bam, peroxide, philippe_d en 1 gast
