Koppelbare rookmelder
Charle
Berichtdoor Charle » 19 Okt 2019, 12:50
ik zoek een rookmelder, hitemelder en combinatie van beide.
Enkel hittemelding is voor volgende lokatie: technische ruimte, washok, keuken
Eisen:
10 jarige batterij
Draadloos koppelbaar
globaal alarm en nadien specifiek alarm (dus na het globaal alarm blijft enkel de geactiveerde detector alarm geven)
geen internetconnectie
ik kom momenteel enkel uit op volgende:
Fireangel https://www.fireangel.nl/
WST-630 , WHT 630 lijken mij te voldoen.
wie heeft er ervaring met dit merk?
andere merken en modellen die te vinden zijn:
Gira dual Q http://download.gira.com/data3/23361920.pdf
geen speciefieke hittemelders, maar je kan de rookmelding wel uitschakelen waardoor de CE vervalt
Selectief alarm?
Honeywell x serie: https://www.homesafety.honeywell.com/pu ... t%20Alarms
selectief alarm?
Wie heeft nog ervaring met andere merken die kunnen voldoen aan onze eis?
murdock447
Bedankt: 9 keer
Re: Koppelbare rookmelder
Berichtdoor murdock447 » 23 Okt 2019, 12:08
Ik gebruik al geruime tijd deze van NEST en ben daar heel tevreden over....bestaan zowel in 230v als batterij uitvoering zijn gekoppeld en ook bedienbaar via app op de gsm. Tot hiertoe geen problemen mee gehad.
Didymus
Bedankt: 80 keer
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Berichtdoor Didymus » 29 Okt 2019, 10:01
Ik ben naar iets gelijkaardigs op zoek, liefst met Z-Wave Plus om een alarm te kunnen opvangen met een (custom) basisstation. Nest is geen optie.
Momenteel neig ik hier naar: https://www.popp.eu/products/sensors/10 ... ke-sensor/
Bedankt: 315 keer
Uitgedeelde bedankjes: 338 keer
Berichtdoor MClaeys » 29 Okt 2019, 17:47
De vraag is dan hoe lang de batterij meegaat. Ik heb koppelbare brandmelders (3) in een pakket gekocht, niet zwave maar gewoon gelinkt. De batterij gaat met moeite een jaar mee en de bipjes om uit te maken welke bartterij plat is zijn nie handig. Op zoek naar ander en beter dus, bij voorkeur linkbaar met Home Assistant (zoals Zwave), dan kan ik via bericht status krijgen.
Xbox Live: MClaeys
Didymus
Bedankt: 80 keer
Berichtdoor Didymus » 30 Okt 2019, 14:35
Bij de rookmelder hierboven waar ik mijn oog heb laten vallen is er een aparte batterij voor de connectiviteit die een jaar zou meegaan. De batterij voor detectie zou wel 10 jaar moeten uitzingen. Lijkt me geen al te slecht compromis.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 63 keer
Berichtdoor bollewolle » 11 Nov 2019, 18:12
Al iemand zich gewaagd aan die Popp icm Home Assistant? Ben zelf ook op zoek naar een degelijke oplossing. Op zich liefst meerdere rookmelders die samen kunnen afgaan (op elk verdiep minstens 1) is de hoofd vereiste, maar idealiter dus ook een mogelijkheid om in HA een trigger binnen te krijgen zodat bijv de rolluiken opengaan en lichten automatisch aan gaan. Er zijn blijkbaar weinig z-wave rookmelders die samen af kunnen gaan als ik wat door zoek, die Popp lijkt de enigste die ik momenteel gevonden heb hiervoor. En die heeft als enigste zowat de mogelijkheid om de siren te gebruiken bij een gewoon alarm ooko (als je die versie ten minste koopt).
Maar ik vind weinig terug van hoe gemakkelijk deze dus in HA te implementeren is. Hier al iemand geprobeerd? Of iemand een ander voorstel obv bovenstaande vereisten?
Thanks in advance!
Bedankt: 315 keer
Berichtdoor MClaeys » 11 Nov 2019, 18:52
Moest hij geen 95 Euro kosten had ik hem al besteld en getest :?
Xbox Live: MClaeys
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 81 keer
Contact:
Berichtdoor NuKeM » 11 Nov 2019, 20:33
Als je de mogelijkheid hebt, zou ik persoonlijk een gewone sensor kopen en bv. een ipcam in huis met mic een alert laten geven bij lawaai/een alarm (bv. alleen als je niet thuis bent). Niet zo uitgebreid, maar zal het belangrijkste wel doen.
Didymus
Bedankt: 80 keer
Berichtdoor Didymus » 11 Nov 2019, 22:33
Ik heb ondertussen een Popp rookmelder aangeschaft en ben aan het kijken of dit in combinatie met Domoticz doet wat ik wil.
dupondje
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor dupondje » 12 Nov 2019, 13:59
https://www.elro.eu/nl/koppelbare-rookm ... ck-fz5002r
Die zijn ook koppelbaar met nog meer rookmelders + hittemelder.
Bedankt: 262 keer
Uitgedeelde bedankjes: 299 keer
Berichtdoor satsurfer » 12 Nov 2019, 14:03
krijg je ook melding via smartphone? :eek:
homematic akku 10 jaar.
Hier 2 x 1.5 Volt AA-batterijen kopen om het jaar? (of herladen)?
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 425 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 12 Nov 2019, 19:19
Hoe zit het eigenlijk met dergelijke rookmelders : https://m.nl.aliexpress.com/item/329777 ... 3582633313
Mogen die gehangen worden? Die al op meerdere locaties als extra rookmelder hangen en werken perfect (wifi gekoppeld en reeds 2x kunnen gebruiken...), echter hoe zit het met de "keuring", iemand een idee ?
Hier gaan ook bij brand de rolluiken omhoog met deze rookmelder
Tim Bracquez, tim@fusa.be, https://www.fusa.be
Dedicated Servers & Promoties - https://fusa.be/nl/hosting/offer
MikroTik Routerboards - https://fusa.be/shop
Bedankt: 262 keer
Berichtdoor satsurfer » 12 Nov 2019, 19:24
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/rookmelders-2019-1
CE markering? Ja?
NBN EN 14604. Zie dit niet staan....
Battery Lifetime: 5 years
working lifetime: 1 year (20 times a day), 2 years (10 times/day)
is dit niet tegenstrijdig?
denk het niet hoor... :-o
off-topic: beter deze link. op een 40 inch 4K scherm de mobiele versie niet om aan te kijken. :-( https://nl.aliexpress.com/item/32977713756.html?pid=808_0009_0201&spm=a2g0n.search-amp.list.32977713756&aff_trace_key=8d7f79cd946d4c2a81c8054f8362a1e8-1560891710742-07556-bhRso5LK&aff_platform=msite&m_page_id=9007amp-VdC6kXR3SdHHU_m5CpDHwg1573582633313
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 425 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 12 Nov 2019, 19:46
satsurfer schreef:Battery Lifetime: 5 years
Heb er zo eentje al 4 jaar actief en batterij moet ik bijna vervangen, hangt als 2 de rookmelder naast eentje die de verzekering gratis gaf met 25j batterij.
Maar vroeg me af of de andere weg mocht, beetje gek 2 naast elkaar
Gok dat ze bedoelen dat die 20x per dag mag afgaan, beetje raar altijd op Ali. Werkt in ieder geval wel goed en zelfs jaarlijkse batterij vervangen zou ik er voor over hebben voor die prijs.
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez op 12 Nov 2019, 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt: 262 keer
Berichtdoor satsurfer » 12 Nov 2019, 19:50
kan je daar herlaadbare instoppen? Evt. interessant om al mijn slaapkamers mee te doen? Veilig met 3 EU brandmelders, en dan 3 China melders?
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 425 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 12 Nov 2019, 19:57
Zitten 2x cr2-3v in, heb deze rookmelders wel niet van die verkoper gekocht, bieden er meerdere dit aan. Telkens zo een 15 Euro betaald, heb ook de CO melders die perfect werken, maar als ze inderdaad die keuring opleggen kan ik ze niet als vervanging gebruiken.
