Radeloze php foreach probleem
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 24 Okt 2018, 19:24
zit nu al 2 dagen mijn tanden stuk te bijten op onderstaande
ik heb volgende array
print "<pre>";
print_r($aantal);
print "</pre>";
Array
    [5048132097-1537439059] => Array
            [ COTM ] => Array
                    [tijdstip] => 20:30
                    [0] => Array
                            [traiteur] =>  COTM
                            [aantal] => 10
                            [naam] =>  Menu
                            [type] =>
                            [wie] =>  Residentie
                            [datum] => 03/09/2018
                    [1] => Array
                            [traiteur] =>  COTM
                            [aantal] => 1
                            [naam] =>  Menu
                            [type] =>
                            [wie] =>  Extern
                    [2] => Array
                            [traiteur] =>  COTM
                            [aantal] => 1
                            [naam] =>  Menu
                            [type] =>  V
                            [wie] =>  Andere
                    [3] => Array
            enz . . . .
ik doe onderstaande for each loops
foreach($aantal as $trat1)
            foreach($trat1 as $trat2)
                  print $trat2['tijdstip'] . "<BR>";
                  foreach($trat2 as $trat3)
                     print $trat3['wie'] . " -" . $trat3['aantal']  . "<BR>";
en krijg volgend resultaat
2 -2
Residentie -10
Extern -1
Het probleem zit hem bij de 2 - 2 , van waar in hemelsnaam haalt hij dit ??? bij verdere output van array heb ik dit ook.
Het is telkens de eerste character van de value erboven
Iemand een idee ??
Bedankt: 399 keer
Re: Radeloze php foreach probleem
Berichtdoor Splitter » 24 Okt 2018, 20:06
heb niet echt superveel tijd maar je loop is toch absurd als ik vlug erover ga?
key value paar zou logischer zijn denk ik, of op zijn minst snap ik niet waarom je elke keer een nieuwe waarde aan dezelfde array geeft?
zoiets (let op, wss totaal geen werkende code, je moet ff het aanpassen en ik ga geen garanties geven op 2 seconde code zonder je array echt te bekijken)
foreach($aantal as $key -> $value)
           print $key['tijdstip'] . "<BR>";
                  $keyprint $trat3['tijdstip']['wie'] . " -" . $trat3['tijdstip']['aantal']  . "<BR>";
als je me in pm een keer de pure array (zoals die aan je script geleverd is)
vlugge edit: probeer deze foreach een keer en laat me ff weten wat die geeft:
foreach($aantal as $list => $item)            {
print $item['tijdstip'] . "<BR>";
            foreach($item as $key => $value)
                     print $value['wie'] . " -" . $value['aantal']  . "<BR>";
(also, je array kan zowiezo mooier en dan heb je dit soort zoekwerk niet)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 594 keer
Uitgedeelde bedankjes: 507 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 24 Okt 2018, 23:20
Die array $aantal is vreselijk.
Aangezien je geen serialized string hier meegaf zelf gemaakt:
$aantal['5048132097-1537439059']['COTM'] = [
    'tijdstip' => '20:30',
        'traiteur' => 'COTM',
        'aantal' => 10,
        'naam' => 'menu',
        'type' => '',
        'wie' => 'residentie',
        'datum' => '03/09/2018'
        'aantal' => 1,
        'naam' => 'Menu',
        'type' => 'V',
        'wie' => 'Andere',
Je ziet hier misschien beter dat je "tijdstip" en dan die entries vanaf 0 zich allemaal ophetzelfde niveau bevinden. Je loopt met andere woorden over verschillende datatypen heen (key/value-paar 'tijdstip', daarna indexed arrays), maar in je loop benader je alles op dezelfde manier en krijg je deze fout:
Array
            [COTM] => Array
                    [tijdstip] => 20:30
                    [0] => Array
                            [traiteur] => COTM
                            [aantal] => 10
                            [naam] => menu
                            [type] =>
                            [wie] => residentie
                    [1] => Array
                            [traiteur] => COTM
                            [aantal] => 1
                            [naam] => Menu
                            [type] => V
                            [wie] => Andere
20:30
PHP Warning:  Illegal string offset 'wie' in C:\Temp\array-ub.php on line 29
PHP Warning:  Illegal string offset 'aantal' in C:\Temp\array-ub.php on line 29
2 - 2
residentie - 10
Andere - 1
Je kan niet via loops zomaar door zo'n array navigeren, want da's net het punt van een loop: dat alles zich op dezelfde manier gedraagt.
Dat jij die warnings niet ziet (had je wellicht wat hersenbrekers bespaard) is omdat mogelijk deze door je php.ini onderdrukt worden. Ik heb mijn code gewoon in de console uitgevoerd via PHP 7.2.9.
Indien je geen controle hebt over array $aantal kan je denk ik het beste dit doen:
echo $aantal['5048132097-1537439059']['COTM']['tijdstip'] . PHP_EOL;
foreach ($aantal['5048132097-1537439059']['COTM'] as $item) {
    if (is_array($item)) {
        echo $item['wie'] . " - " . $item['aantal'] . PHP_EOL;
Resulteert in:
residentie - 10
Andere - 1
Bedankt: 399 keer
Berichtdoor Splitter » 24 Okt 2018, 23:29
@meon: had quasi hetzelfde idd al in een priveberichtje aan de OP gegeven :)
(maar ook aangeraden van idd de arrays properder te maken)
php debugging output had ik zelf wel niet aan gedacht... is ook weer waar dat dat bestaat :D
(als het nog werkt(?) is idd in je code tijdens dev even bovenaan error_reporting(E_ALL) bij zetten)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 594 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 24 Okt 2018, 23:40
Stom dat er discussie via PM liep, dan had ik me wellicht wat moeite kunnen besparen.
Pro-tip: Als je helemaal wilt kunnen steppen door je loops kan je Xdebug gebruiken via Visual Studio Code (=open source en gratis).
Je zet dan een breakpoint ergens in je code (bvb op de echo) en dan stopt de uitvoer op dat punt en kan je console-gewijs de inhoud van variabelen op dat moment opvragen.
https://marketplace.visualstudio.com/it ... .php-debug
Terug naar “Web-en applicatie-ontwikkeling”
