3G Mobile vikings antwerpen/hoboken
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor dommelgebruiker » 18 Okt 2012, 09:40
Via mijn Mobile vikings kan ik overdag perfect op mijn thuislocatie surfen aan 3G snelheid...
Helaas elke avond opnieuw rond 19u en later geraak ik met moeite voorruit op edge....
ik bevind me nog steeds op dezelfde locatie,en heb niks veranderd....
komt dit echt puur omdat het base netwerk overbelast is ofzo?
iemand dat een idee heeft?
groetjes,
Bedankt: 223 keer
Uitgedeelde bedankjes: 313 keer
Re: 3G Mobile vikings antwerpen/hoboken
Berichtdoor wied » 18 Okt 2012, 12:20
hier in antwerpen-noord steeds 3G ontvangst. Max download echter overtreft zelden de 2 Mbps, in tegenstelling tot andere plaatsen in vlaanderen waar veel hogere snelheden zijn gemeten...
PX Internet Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, HB+Astra1&2 FTA
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 47 keer
Contact:
Berichtdoor jan28 » 18 Okt 2012, 13:05
hier op de grens hoboken/wilrijk met laptop in huis.
Bedankt: 223 keer
Berichtdoor wied » 18 Okt 2012, 17:17
dat is een mooi resultaat, vooral voor VoIP telefonie! Ping waarde tussen 150 en 450 ms lees ik hier thuis in antwerpen-noord met de regelmaat van een klok tegenwoordig...
Bedankt: 223 keer
Berichtdoor wied » 18 Okt 2012, 17:52
correctie op mijn vorig bericht: ben zelf verrast van het resultaat...
http://speedtest.net/result/2250000904.png
Petervanakelyen
Bedankt: 168 keer
Berichtdoor Petervanakelyen » 18 Okt 2012, 19:58
Even een testje gedaan (eveneens vanuit Hoboken)
Latency is wat hoog, maar het resultaat is toch niet slecht :)
Bedankt: 223 keer
Berichtdoor wied » 19 Okt 2012, 12:33
latency is ronduit slecht voor VoIP telefonie! En toen MV nog beperkt bleef tot 1 Mbps was surfen meestal snel en snappy...
brubbel
Bedankt: 159 keer
Berichtdoor brubbel » 19 Okt 2012, 13:26
Een halve seconde latency heeft volgens mij ook effect op het laden van webpagina's.
EDIT: gebruik UDP voor VOIP. Vooral als de packet loss nogal hoog is.
Vooral bij 3G, waar er retransmissions zullen gebeuren in een later frame geeftdat 2*10ms = 20ms delay extra als een pakket verloren gaat.
Bij VOIP+UDP wordt een gemist pakket uit de rx queue gesmeten, je hoort dat wel maar ondertussen is de latency wel aanvaardbaar.
Verbeter gerust als ik iets fout vertel.
Bedankt: 223 keer
Berichtdoor wied » 19 Okt 2012, 17:12
natuurlijk heeft latency effect op het laden van pagina's, dit is wat ik bedoel met surfen op een snelle en snappy manier toen MV nog beperkt werd tot 1 Mbps... Download snelheid mag dan hoger zijn, surfen is helemaal niet "responsive" meer!
VOiD
Bedankt: 208 keer
Berichtdoor VOiD » 19 Okt 2012, 17:26
brubbel schreef:EDIT: gebruik UDP voor VOIP. Vooral als de packet loss nogal hoog is.
Voice is bij mijn weten altijd UDP.
Internet & TV: Belgacom Comfort Pack - Netflix
Telefonie: Weepee - OVH - Rebvoice
GSM: Proximus
brubbel
Bedankt: 159 keer
Berichtdoor brubbel » 19 Okt 2012, 17:31
Klopt, maar dat heeft helemaal te maken met volgend probleem: te grote tx buffers aan de zijde van de HSDPA zendmast.
TCP/IP is daar helemaal niet voor ontworpen:
http://blog.thelifeofkenneth.com/2012/04/introduction-to-buffer-bloat.html
http://nex-6.taht.net/posts/Did_Bufferbloat_Kill_My_Net_Radio/
brubbel
Bedankt: 159 keer
Berichtdoor brubbel » 19 Okt 2012, 17:37
VOiD schreef:Voice is bij mijn weten altijd UDP.
Je kan soms kiezen:
VOiD
Bedankt: 208 keer
Berichtdoor VOiD » 19 Okt 2012, 17:38
Dit is enkel voor de signalisatie, niet voor de voip (RTP stream). Dit kan dus hoogstens invloed hebben op call setup en dergelijk maar niet op de gesprekskwaliteit !
GSM: Proximus
Petervanakelyen
Bedankt: 168 keer
Berichtdoor Petervanakelyen » 19 Okt 2012, 19:53
wied schreef:natuurlijk heeft latency effect op het laden van pagina's, dit is wat ik bedoel met surfen op een snelle en snappy manier toen MV nog beperkt werd tot 1 Mbps... Download snelheid mag dan hoger zijn, surfen is helemaal niet "responsive" meer!
Dat moet toch wel genuanceerd worden. Ik heb een average ping van ~100ms, wat niet meer of minder is dan voor de snelheidsverhoging op mijn telefoon. Zojuist nog een paar testjes gedaan en de latency ligt op dit moment op 135ms, met een snelheid van 3/0.25.
Bedankt: 223 keer
Berichtdoor wied » 20 Okt 2012, 12:50
average ping was steevast tussen 50 en 100 ms, en sinds enkele maanden tussen 100 en 450 ms!
@brubbel
dank voor de info! Ben weer wat wijzer geworden...
Terug naar “Kleine / Virtuele operatoren / MVNO”
