Win 10 "opnieuw opstarten" -> toestel blokkeert
TanknaT
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor TanknaT » 24 Jun 2019, 17:05
Ik heb een laptop ASUS X54C, die draait op win 10 home. Was vroeger win 7. Hij werkt perfect op win 10, maar als ik de functie "opnieuw opstarten" aanklik, dan krijg ik een blauw beeld met de bekende draaiende bolletjes en de tekst "opnieuw opstarten" en dan, op een bepaald ogenblik, blokkeert de PC. Het beeld bevriest en ik kan het klavier niet meer gebruiken. Daar kan ik dan uitgeraken door langdurig op de aan-uit knop te drukken. Opnieuw opstarten gaat daarna door even op de aan-uit knop te drukken.
Bij het dagelijkse gebruik is dat geen probleem. Gewoon "uitschakelen" werkt prima. Echter, bij deze onderdelen update wordt de PC, tijdens het installeren, enkele keren door het systeem herstart en dan loopt hij telkens vast. Vroeger heb ik dat telkens omzeilt door lang op de aan-uitknop te duwen en daarna opnieuw te starten. Helaas, als dat wat te dikwijls gebeurt, dan gaat hij terug naar de vroegere installatie.
Hieronder de gegevens van de laptop. Als iemand een goed advies heeft, dan hoor ik het graag.
ASUS-X54C
apparaat ID "B5FB4129-202B-4386-A1B7-E57067B5ECA5"
Processor Intel(R) Celeron(R) CPU B815 @ 1,60GHz 1.60 GHz
Geinstalleerd RAM-geheugen "4,00 GB"
Product -id "00326-10000-00000-AA706"
Editie "Windows 10 Home"
Versie 1809
Installatiedatum 14/ 12/ 2018
Build van besturingssysteem 17763.557
Sasuke
Bedankt: 174 keer
Contact:
Re: Win 10 "opnieuw opstarten" -> toestel blokkeert
Berichtdoor Sasuke » 24 Jun 2019, 17:17
Heb je een recente BIOS en driver versies ? Dat is het eerste wat ik zou bekijken in jouw geval.
Logic - The art of being wrong with confidence !
TanknaT
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor TanknaT » 24 Jun 2019, 17:28
Vandaag nog gecontroleerd, laatste beschikbare bios versie is helaas al van 2012. En ja, die staat/stond erop.
M_016
Bedankt: 50 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor M_016 » 24 Jun 2019, 18:07
Misschien kan onderstaande helpen.... (zie "best solution")
https://forums.tomsguide.com/threads/my ... ng.126648/
succes
TanknaT
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor TanknaT » 25 Jun 2019, 16:13
Ja, daar had ik ook al aan gedacht, maar.....
- zonder de oorzaak te weten waarom dit probleem zich voordoet, is er geen garantie dat het dan wel ok is
- mijn huidige geïnstalleerde programma's ben ik wel kwijt.
Daarom twijfel ik nog even.
De methode om via F9 bij het opstarten naar deze functie te gaan,kende ik nog niet. In het verleden heb ik dit al wel eens gedaan bij andere pc's via «instellingen» -> «systeemherstel» ->«deze pc opnieuw instellen», indien je een werkende installatie hebt.
Zal de komende dagen nog eens de update proberen en als de dan PC vastloopt, er wordt denk ik op een of ander commando gewacht, de verschillende functietoetsen bedienen om te zien wat daar uitkomt, tenzij nog iemand een gouden tip heeft.
Terug naar “Windows”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
