welke manier om updates Windows 10 ever te blokkeren
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 11 Nov 2018, 12:14
Is er nu echt geen enkele manier om te voorkomen dat Windows 10 zelf updates uitvoert, de nieuwste versie zorgt ervoor dat ten eerste de workgroup verdwijnt, met alle problemen van dien, want vind niet alles meer terug, pc's wel, mijn NAS bvb niet meer...
Daarnaast stelt het systeem na de installatie tijdens de heropstart terug een aantal vragen die moeten beantwoord worden, hierdoor start het systeem dus niet volledig opniew op, waardoor de applicaties die normaal automatisch opstarten na een reboot geladen worden, of na een power failure, het niet meer doen.. systeem is ook niet meer bereikbaar via teamviewer of anydesk etc...
Heb dat de laatste weken nu al op verschillende systemen voorgehad waardoor mn business gewoon stilligt.....
Op de normale manier kan je die updates niet uitschakelen, dus had ik het via het runcommando services.msc en bij winduwsupdate het op disable geplaatst, na de update zie ik het terug op manueel staan, heb het nu nog eens aangepast...
Weet dat je het ook in de registry kan plaatsen, maar ook dan blijven de uitnodigingen komen..en ik heb de indruk, wanneer je maanden na elkaar blijft weigeren, dan men het plots er toch door jaagt... heb al veel zin gehad om er overal terug windows7 proffessional op te plaatsen..maar is natuurlijk not futureproof dan...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
payphoneuser
Bedankt: 17 keer
Re: welke manier om updates Windows 10 ever te blokkeren
Berichtdoor payphoneuser » 11 Nov 2018, 12:39
Ik heb ook gedowngrade naar Windows 7 om die reden. 't Is inderdaad maar uitstel van executie natuurlijk.
Maar misschien is het mogelijk met een firewall. By default alles blokkeren en alleen open zetten wat je zelf echt nodig hebt?
jackho
Bedankt: 270 keer
Berichtdoor jackho » 11 Nov 2018, 13:13
Als je even met google zoekt vind je wel oplossingen hiervoor.
Bedankt: 618 keer
Berichtdoor selder » 11 Nov 2018, 13:47
Windows 10 is een consumer product, dus heel begrijpelijk dat MS daarop updates automatisch laat installeren. Wil je meer controle, werk dan met group policies of AD, of eventueel zelfs met een WSUS. Of installeer een professioneel OS à la Windows Server.
Ik snap niet wat het probleem met de automatische updates op Windows 10 kan zijn, kan er me iemand een voorbeeld geven op welke manier je hier last van hebt? Zet de updates desnoods je kalender en zorg ervoor dat je tijd hebt ervoor.
Bedankt: 1995 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 11 Nov 2018, 14:45
selder schreef:Ik snap niet wat het probleem met de automatische updates op Windows 10 kan zijn
Er zijn altijd mensen die denken beter te weten dan de maker van het OS (en ja, ook die maakt wel eens een fout).
Updates uitschakelen is zo'n beetje als de waarschuwingslampjes in je auto eruit draaien omdat ze vervelend zijn.
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 11 Nov 2018, 14:54
Bwa ik heb op mijn pc geen automatische updates. Hoef nooit te updaten. Zit nu nog steeds met versie 1709.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 11 Nov 2018, 18:57
bij mij stond ook die 1709 en ik hoef ook niks anders, als hij automatisch update valt den boel gewoon stil, en dat kan niet, moet 24/24 7 op 7 blijven doordraaien... bij eerdere windows versies hadden we dit niet, en windows beslist zomaar de workgroup functionalitiet af te schaffen, dat is eerder downgraden dan updaten...
en wanneer je als gebruiker content bent met de versie en beslist om niet te willen updaten, is dat toch de zaak van de gebruiker, ook al mist hij daardoor mss belangrijke updates, de praktijk heeft al meermaals aangetoond dat die updates voor meer hinder zorgen dan wanneer je het zo zouden laten.. wanneer je een goede (externe virusscanner) aan boord hebt heb je geen updates nodig, tenzij je daar zelf voor kiest toch...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Stroper
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor Stroper » 11 Nov 2018, 21:09
laroyj schreef:en dat kan niet, moet 24/24 7 op 7 blijven doordraaien...
Das nu iets typisch voor een ServerOS, niet voor een ClientOS. :P
Al is Windows Server misschien wel te duur voor "techneutisch" thuisgebruik.
Slafes
Bedankt: 206 keer
Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
Berichtdoor Slafes » 11 Nov 2018, 21:43
selder schreef:Ik snap niet wat het probleem met de automatische updates op Windows 10 kan zijn, kan er me iemand een voorbeeld geven op welke manier je hier last van hebt? Zet de updates desnoods je kalender en zorg ervoor dat je tijd hebt ervoor.
Ik zal er je eentje geven...
Mijn Medion laptop heb ik kunnen upgraden van 8 naar 10. Echter, nu loopt deze altijd vast tijdens een update waardoor windows 10 dat automatisch weer terugzet naar de vorige versie. ELKE herstart begint dus het downloaden automatisch opnieuw. Poos geleden uitgeschakeld, na ergens toch weer iets van update bestanden te zijn gewijzigd begint die al direct in de achtergrond met downloaden en huppakee, ineens trage pc, herstart, vastlopen, terugzetten, een half uur kwijt en daarna nog een uur een ultra trage laptop.
Heb al meermaals naar een oplossing gezocht, het enige wat ik weet ik dat die versie Medion laptops bij iedereen dezelfde problemen geeft.
Sasuke
Bedankt: 147 keer
Contact:
Berichtdoor Sasuke » 12 Nov 2018, 08:11
start ==> run ==> gpedit.msc
Computer Settings ==> Administrative Templates ==> Windows Components ==> WindowsUpdate ==> Configure Windows Updates op "Disabled" zetten.
Logic - The art of being wrong with confidence !
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 12 Nov 2018, 11:53
ik heb idd geen serverOs nodig maar clientOs... en gezien alles continue moet blijven draaien is geen enkel moment geschikt voor een update, eigenlijk zelfs niet tijdens de nacht... ik ben van het principe, wanneer het goed is, blijf eraf en laat het draaien... er draaien een aantal programma's op , links naar andere pcs, die hun data van de filezillaserver halen, metadata voor de rds naar de antennesites etc, maw als deze pc uitvalt, vallen die andere systemen ook uit, kunnen de djs hun programma's niet meer uploaden, kunnen de journalisten hun nieuwsitems niet meer uploaden enz...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bedankt: 1995 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 12 Nov 2018, 12:54
Trouwens voor wat je beschrijft lijkt me dat typisch een server dat je nodig hebt (maar je hebt dus duidelijk de goedkope oplossing gekozen)... al lees ik op zich niets kritisch in je mail, dergelijke downtime kan perfect ergens tijdens de nacht.
Wat ga je trouwens doen als de PC de geest geeft... ook dan zal je een backup moeten hebben.
KRL100
Bedankt: 50 keer
Berichtdoor KRL100 » 12 Nov 2018, 12:59
Probeer eens via gparted of ander disk management system je 'gereserveerde partitie'voor windows te vergroten. Via google vind je wel hoe groot die zou moeten zijn. Had hetzelfde voor met een Acer, hebben ze weken achter gezocht...
lanadekat
Bedankt: 72 keer
Berichtdoor lanadekat » 12 Nov 2018, 13:04
Als je zo conservatief bent met updates gebruik gewoon Debian of dergelijke.
Die heeft bovendien ook geen verplichte updates en hij kan updaten terwijl het systeem draait.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 12 Nov 2018, 14:41
Waarom zou ik voor idd een duurder en in mijn ogen minder handig windows serverOs moeten gaan kiezen, wanneer alles perfect werkt onder standaard window10 x64 Os, ook met Filezilla ben ik perfect content als server.. alleen hoef ik geen ongewenste updates...
....en wanneer het systeem crashed, dan is dat zo, maar het crashed veel minder snel, dan de stilstanden veroorzaakt door windows update, en er staat steeds een volledig geconfigureerde pc klaar, om de draaiende te vervangen indien dat het geval zou zijn... moet natuurlijk wel thuis zijn dan :)
probleem is dat er windows x64 draait, vrees ervoor dat virtuele windows op een linux system serieus wat problemen zou mee hebben met een aantal programma's....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Slafes
Bedankt: 206 keer
Berichtdoor Slafes » 12 Nov 2018, 21:54
KRL100 schreef:Probeer eens via gparted of ander disk management system je 'gereserveerde partitie'voor windows te vergroten. Via google vind je wel hoe groot die zou moeten zijn. Had hetzelfde voor met een Acer, hebben ze weken achter gezocht...
Systeem partitie is 554 MB (37 MB gebruikt). Wanneer de bolletjes beginnen te draaien loopt die keer op keer vast en na lang wachten start de pc dan weer op en gaat hij weer naar de vorige versie, om meteen na de boot weer te willen updaten. :)
De originele cleane Windows 10 installatie crashte ook, maar uiteindelijk kon hij daar wel in booten... Windows 8 liep vast bij het updaten, windows 10 ook. Van de foutmelding werd ik niets wijzer, maar ik kan er mee leven, die laptop gaat toch binnenkort weg dus... Ga ik er ook niet veel tijd meer aan verprullen.
bruma
Bedankt: 66 keer
Berichtdoor bruma » 12 Nov 2018, 21:57
Indien je je wifi netwerk aanmerkt als meterdeed dan voert hij geen updates uit denk ik
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
antutu
Bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer
Berichtdoor antutu » 12 Nov 2018, 23:28
Valt wel mee. Als je wat zoekt heb je voor $35 een licentie van Windows Server 2016.
Flippi
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor Flippi » 13 Nov 2018, 21:32
Om mijn oude PC niet nog meer te vertragen test ik nieuwe software met VMware in een virtuele omgeving. Heel snel gaat dit niet vanwege de leeftijd van mijn PC, maar het is te doen. Als er dan plots toch een Windows-update wordt gedownload en geïnstalleerd, dan draait het wel verkeerd uit, want alles loopt vast.
Vandaar dat ik in mijn virtuele omgeving geen updates wil...
Sasuke schreef:start ==> run ==> gpedit.msc
Volgens deze site zou dit niet meer werken sinds de Anniversary Update. Security updates zouden sowieso toch nog automatisch worden geïnstalleerd. Voor andere updates zou je wel zelf de keuze hebben om ze al dan niet binnen te halen.
'k Heb zelf ook al geprobeerd om via services.msc de updates uit te schakelen. Dat lukt in eerste instantie wel, maar nadien worden de instellingen toch weer verzet.
De meest complete tool die ik kon vinden is het WUMT Wrapper script - controls windows update service (mydigitallife forum, registratie nodig).
Je kunt het hier downloaden.
jutuiz
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor jutuiz » 14 Nov 2018, 07:05
lanadekat schreef:Als je zo conservatief bent met updates gebruik gewoon Debian of dergelijke.
Dat dacht ik ook. Mint LTS of zoiets.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 14 Nov 2018, 08:52
ik wil geen Linux, want mijn programma's draaien er niet op, ik vraag gewoon een oplossing om win10 updates volledig en ten allen tijde compleet uit te schakelen..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
MarkDM
Bedankt: 98 keer
Berichtdoor MarkDM » 14 Nov 2018, 09:21
Ik blijf voorlopig op WIN7 o.a. om deze problematiek.
Die oplossing met Windows Server 2016 lijkt me wel iets degelijk.
Voor 10€ kan je op Ebay.de een oem-licentie kopen.
Voor die prijs kan je toch niet sukkelen.
Edit: ik zie net dat bijna 39% v/d Windows computers nog Win7 is. Ik moet me dus niet achterlijk voelen.
http://gs.statcounter.com/windows-version-market-share/desktop/worldwide/#monthly-201808-201808-bar
Voip: Edpnet/Voiptiger/Weepee met Linksys SPA3102
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra/Dvb-t op Xtrend met Open-Pli
Terug naar “Windows”
