Wifi versterken tuin
fjskmdl
Berichtdoor fjskmdl » 12 Jul 2020, 19:39
Ik heb net eufycams gekocht die via.wifi werken, maar het signaal is onbereikbaar op de plaats in de tuin waar we hem willen hangen (ongeveer 20m afstand van router in garage)
Kan ik dit oplossen met bvb de ubiquiti unifi uap ac m?
Wat zou de beste oplossing zijn om het signaal tot op de plaats van de camera te krijgen? Kabel leggen van de router naar achter in de tuin is onmogelijk..
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn Nokia 4.2 met Tapatalk
gunmaster
Bedankt: 48 keer
Contact:
Re: Wifi versterken tuin
Berichtdoor gunmaster » 12 Jul 2020, 19:56
Het unifi AP dat je voorstelt zal goed werken als je dit buiten aan de gevel hangt.
Let wel dat inbrekers maar een wifi jammer moeten meenemen om de camera's onbruikbaar te maken. Dat gezegd zijnde, als gewoon de eekhoorns wilt filmen gaat het over wifi :banana:
fjskmdl
Berichtdoor fjskmdl » 13 Jul 2020, 18:44
Ik heb intussen de ubiquiti unifi uap ac m gekocht.
Ik heb de unify app op mijn gsm geïnstalleerd om deze in standalone in te stellen.
De unify wifi wordt gevonden zolang ik de lan poort van de unify met mijn switch verbindt.
Eenmaal ik de lan uittrek, kan ik de wifi ssid van de unify niet meer vinden. Doe ik hier iets verkeerd?
fjskmdl
Berichtdoor fjskmdl » 13 Jul 2020, 20:57
Intussen unifi controller op laptop geïnstalleerd, en adopt likt wanneer de Acces Point bedraad verbonden is via de switch. Van zodra de draad uitgetrokken wordt krijg ik de melding no heart beat in de controller
gunmaster
Bedankt: 48 keer
Contact:
Berichtdoor gunmaster » 13 Jul 2020, 21:04
Klinkt volledig normaal.
Die kabel geeft namelijk stroom & netwerk toegang tot het accespoint. Beide zijn nodig dus je moet gewoon het AP voorzien met een netwerk aansluiting waar het POE blokje tussen zit. Dat POe blokje werkt tot 30 mtr afstand dacht ik.
fjskmdl
Berichtdoor fjskmdl » 13 Jul 2020, 21:18
Er zitten 2 lan connector op de poe. Adapter
De poe lan gaat naar de Access Point. Dus stroom blijft hij steeds hebben, enkel de tweede lan van Access Point naar switch wordt uitgetrokken.
Kan ik via de unifi het wifi signaal van de router niet opvangen en versterkt doorsturen naar de tuin zonder dat er een draad naar de switch moet? Indien het niet met dit model kan, zijn er dan andere waarmee dit wel kan?
blaatpraat
Bedankt: 88 keer
Berichtdoor blaatpraat » 13 Jul 2020, 22:40
Nee, dat kan je immers niet met een access point.
Als je puur wifi wilt versterken, en geen nieuw signaal wilt, heb je 2 opties:
- Een repeater
- Een mesh netwerk (wat in feite hetzelfde is als een aantal repeaters die samenwerken met een eenvoudige configuratie)
Beide niet ideaal, bekabeld is het beste, maar als je echt geen kabel permanent kan laten liggen, is dat nog een optie.
Let wel: een repeater plaats je niet waar je geen wifi hebt, maar waar je wel wifi hebt, dat is een veelgemaakt fout.
De repeater moet je originele signaal immers ontvangen om deze opnieuw te kunnen uitsturen.
gunmaster
Bedankt: 48 keer
Contact:
Berichtdoor gunmaster » 13 Jul 2020, 22:42
Voor camera beelden is een repeater echt een no go.
Zorg ervoor dat je unifi AP netwerk toegang krijgt :wink:
fjskmdl
Berichtdoor fjskmdl » 13 Jul 2020, 23:04
Die camera is niet echt als beveiliging dus wireless is geen probleem.
Ik weet intussen dat ik met een 2e unifi uap ac m met wireless uplink zou kunnen werken, maar nu vraag ik mij af of ik echt een 2e nodig heb, kan die Accesspoint niet gewoon verbinden met het wifi gedeelte van mijn bbox?
Het feit dat er een aparte ssid nodig is Enzo is geen probleem
fjskmdl
Berichtdoor fjskmdl » 14 Jul 2020, 20:47
Intussen toch de Accesspoint met de switch kunnen verbinden via kabel naar buiten, dus probleem opgelost :)
