Profiel VDSL
Geplaatst: 01 Mar 2020, 09:39
door Waterboy
Een vraag uit nieuwsgierigheid.Hoe kan men na het overstappen naar een andere Vdsl aanbieder plots veranderen van een 100/40 profiel naar een 100/35 profiel.Alles is hetzelfde gebleven.
Voordien
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     39.999 kbps
Downstream max bit rate:       136.578 kbps
Upstream max bit rate:         45.652 kbps
Downstream attenuation:        13,2 dB
Downstream noise margin:       19,2 dB
Upstream noise margin:         9,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            288 m
Proximus profile name:         100/40
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Nadien
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       136.581 kbps
Upstream max bit rate:         43.660 kbps
Downstream attenuation:        13,1 dB
Upstream noise margin:         11,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/35
Re: Profiel VDSL
Geplaatst: 01 Mar 2020, 11:32
door fvhbrugge
DLM moet wellicht nog eens extra voorbijkomen.
Dus eventjes geduld hebben.
Re: Profiel VDSL
Geplaatst: 01 Mar 2020, 11:45
door Amazor
De attainable uploadsnelheid is dan ook 2 Mbps gezakt in vergelijking met je eerder resultaat.
Zo heb je nu minder dan 10% 'reserve' om stabiel 40 Mbps te behouden, wat voor DLM kan betekenen om het bij 35 Mbps te houden. 40 Mbps hebben en houden is echt voor de happy few.
Re: Profiel VDSL
Geplaatst: 01 Mar 2020, 12:17
door proximusboyke
Dat is eigen aan koper. Bij de minste storing ofzo kan je zakken. Koper is echt onvoorspelbaar. En ik zeg dit niet om te bashen maar is gewoon zo. Je kan jarenlang goede resultaten hebben en er is gewijzigd op de lus waar je zit en zo naar beneden kelderen. Voordeel van van koper bijna bij elke provider onbeperkt al dan niet gratis blokken bijkopen maar is onbeperkt zonder dat je aan uren bent verbonden.
Re: Profiel VDSL
Geplaatst: 01 Mar 2020, 12:28
door Waterboy
Zou het ook niet kunnen omdat er op mijn snelheid vroeger een cap zat 50/4 dat het upload profiel gedaald is?
Re: Profiel VDSL
Geplaatst: 01 Mar 2020, 13:21
door GuntherDW
Neen, dat heeft niets te maken met je VDSL sync profiel.
Je PPPoE cap heeft wel het resultaat dat je snelheid lager is natuurlijk maar dat heeft niets te zien bij je fysieke lijn z'n snelheid.
Dat soort tactieken gebruiken ze in andere landen wel, hier werkt proximus gewoon met hun profielen en cappen ze op de PPPoE connectie.
