Downstream Training Margin
ic706mk2
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor ic706mk2 » 25 Dec 2011, 13:04
Prettige kerst allen,
een vraag welke invloed heeft de Downstream Training Margin op de kwaliteit van de lijn?
Welke lijn heeft dan de betere waarde die met 18dB of de die met 22dB als waarde?
En welke waarden zijn nog bepalend op de syncro en snelheid...
graag info...
Groeten
Bedankt: 2729 keer
Recent bedankt: 16 keer
Uitgedeelde bedankjes: 743 keer
Contact:
Re: Downstream Training Margin
Berichtdoor philippe_d » 25 Dec 2011, 13:20
De donwstream margin zegt hoeveel "marge" er nog op je lijn zit voor een hogere snelheid.
Met andere woorden: hoeveel van de capacitiet je nu gebruikt.
Dus hoe dichter je snelheid zit, tegen wat de lijn maximaal aankan, hoe kleiner de donwstream margin.
Als die te laag komt (vb 9dB) dan riskeer je een onstabiele lijn.
Welke lijn er dan een betere waarde heeft: die met 18dB of de die met 22dB als waarde?
    - als je 2 lijnen vergelijkt, die op dezelfde snelheid syncen, dan is die van 18dB "beter" dan die van 22dB, met andere woorden: de maximum capacitiet van de eerste is hoger dan van de tweede.
    - als je de sync verhoogt op een bestaande lijn, zal de donwstream margin dalen, niet omdat de lijn slechter wordt, maar omdat je minder "over hebt".
2 voorbeelden (fictieve voorbeelden)
    - 2 lijnen syncen op 20 mbps, de ene lijn (met 18dB) zal een max capaciteit hebben van 40 mpbs, de 2de lijn (van 22dB) zal een max capaciteit hebben van 30 mpbs
    - jouw lijn van 22 dB synct op 16.5 mbps. Als de snelheid verhoogt naar 20 mbps, zal de margin dalen naar 18dB. Jouw lijn is hierbij niet "slechter" geworden, je gebruikt alleen meer van de capaciteit (je zit dichter bij het maximum).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.20, profiel 100/35.
ic706mk2
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor ic706mk2 » 25 Dec 2011, 13:28
Hallo
Bedankt voor de reaktie.
Welk profiel kan dan de modem met volgende gegevens volgens jou krijgen?
Downstream line rate 15760 kbps
Upstream line rate 1408 kbps
Downstream Training Margin 22.1 dB
Groeten
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Gebruikers op dit forum: GuntherDW en 1 gast
