kan ik een decoder v7 achter mijn eigen router zetten
stefke
Bedankt: 19 keer
Berichtdoor stefke » 24 Sep 2020, 17:28
Hoi,
Is het mogelijk om de decoder v7 na mijn eigen router in te stellen.
Huidige opstelling is dat mijn router als DHCP server staat ingesteld.
Als ik probeer de decoder achter de router te zetten kan ik geen zenders meer bekijken (foutmelding) Nu heb ik de decoder v7 op de proximus bboxv3+ aangesloten en kan ik tv kijken maar mijn chromecast werkt dan niet omdat dit op het netwerk zit van mijn router. :bang:
Kan dit ergens aanpassen zodat ik ook de chromecast van de decoder v7 kan gebruiken in mijn netwerk.
jackho
Bedankt: 276 keer
Re: kan ik een decoder v7 achter mijn eigen router zetten
Berichtdoor jackho » 24 Sep 2020, 19:41
simontwp
Berichtdoor simontwp » 25 Sep 2020, 16:20
Ik zit dus met identiek hetzelfde probleem. De enige oplossing die ik hier op user base kan terug vinden is dat er gewerkt wordt met trunks. In feite dus gebruik blijven maken van b-box. En een verbinding leggen tussen b-box en switch. Met andere woorden, compleet aan eigen router/firewall voorbij gaan. Dan liever geen chromecast.
Wat ik mij afvraag is wat nu de eigenlijke vereiste is voor en werkende decoder. Het wan-zijdig verkeer moet getagged worden met vlan 30. Is dat het enige? Zijn er andere vereisten?
Er wordt hier en daar geschreven over MAC address whitelisting. Maar is dat écht een vereiste? Kan ik me bijna niet inbeelden.
Op zich heb ik wel de mogelijkheid om 2 WAN poorten te gebruiken, die ik kan taggen. En op basis van static routes kan ik instellen welke WAN poort gebruikt moet worden.
Zou onderstaande opzet werken?
- glazvezel modem (dus zonder b-box) naar WAN1 - vlan 10
- glazvezel modem (dus zonder b-box) naar WAN2 - vlan 30 (indien nodig MAC address van decoder gebruiken als MAC address van WAN2 NIC)
- static rules voor IPTV routing via WAN2.
-decoder v7 gewoon op 1 van de switches aangesloten.
Proximus Bizz Fiber (+boost + fixed ip)
USG Pro
UniFi Switches: 48 POE-500W + 24
UniFi AP HD (3)
media: Nvidia shield, Apple TV, proximus v7 decoders
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
