Bedankt: 318 keer
Uitgedeelde bedankjes: 343 keer
Re: FritzBox 7360/7490/3490/7430 Vectoring approved
Berichtdoor MClaeys » 10 Nov 2018, 09:37
They all care, but currently the new DSL driver is in testing so apparently on the whitelist. It is possible to install 7.01 with the new driver.
Inmiddels die 0800 nummer getest voor een lijntest maar dat werkt precies niet, of moet ik er langer naar bellen? Hij legt niet vanzelf op dus doe ik het zelf na een halve minuut ongeveer.
Xbox Live: MClaeys
Bedankt: 2746 keer
Uitgedeelde bedankjes: 751 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Nov 2018, 09:57
Glowtape schreef:I've been told the old Ikanos DSLAMs don't really care about all that. Is that true? Can I just run the newest DSL firmware in 7.01?
That's true. Ikanos DSLAMs do not support vectoring, hence you can use any FritzBox or VDSL2 modem, it does not matter.
Note that the maximum speed (DLM, zone 1) will be limited to 70/10 (see table).
MClaeys schreef:Inmiddels die 0800 nummer getest voor een lijntest maar dat werkt precies niet, of moet ik er langer naar bellen?
Dan heb je toch iets verkeerd gedaan. Je moet dus bellen naar 0800 22424, en de instructies volgen (onder andere het lijn nummer ingeven van jouw VDSL2 lijn). Daarna krijg je een bericht dat de lijntest begint, en een beetje uitleg die je kan negeren.
Het probleem is waarschijnlijk dat je het juiste lijn nummer niet kent (dat is niet jouw EDPNet VoIP nummer!), zie viewtopic.php?f=44&t=52578&p=745171&hilit=tbf#p745048
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.20, profiel 100/35.
Bedankt: 656 keer
Recent bedankt: 14 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 10 Nov 2018, 10:01
Bij gebrek aan een telefoonnummer (en dus raw copper) geef je gewoon het lijn ID nummer in. Zo moet ik het ook doen als er problemen zijn.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
Bedankt: 318 keer
Berichtdoor MClaeys » 10 Nov 2018, 10:15
Mijn lijnnummer staat gewoon op men Proximus app, ik heb het probleem gevonden ik heb uitgaande oproepen geblokt dus het gesprek kwam nooit zo ver :-) zal dat vanavond wel effe terug inschakelen en uitvoeren dan.
Xbox Live: MClaeys
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Nov 2018, 10:26
Ik dacht dat je bij EDPNet zat. Je lijn nummer staat ook op jouw Proximus factuur :wink: .
En dat 0800 nummer kan je bellen met gelijk welk toestel, dus ook vanaf je GSM of onderweg!
Bedankt: 656 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 10 Nov 2018, 10:28
philippe_d schreef:Ik dacht dat je bij EDPNet zat. Je lijn nummer staat ook op jouw Proximus factuur :wink: .
Ook met een FritzFon C5?
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Nov 2018, 10:41
Waarom niet? Als je via jouw VoIP provider 0800 nummers kan bellen, kan je ook het TBF nummer bellen, toch?
Fonske45
Berichtdoor Fonske45 » 10 Nov 2018, 11:02
Ben al 24 uur online met nieuwe firmware-7.01. Geen problemen. Driver 1.100.136.15 iets beter dan vorige versie. Snelheid 70/30 hetzelfde.
Bedankt: 318 keer
Berichtdoor MClaeys » 10 Nov 2018, 14:50
I wish, men vrouw wil tv kunnen blijven kijken anders waren we al lang naar daar :). Test inmiddels gestart, zal morgen eens zien of er andere waarden zijn.
Xbox Live: MClaeys
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 10 Nov 2018, 15:31
Je kan ook een gewoon analoog telefoontoestel op je VDSL lijn duwen, bel dan 1924 en je krijgt het nummer van je lijn te horen.
Dat geef je dan in bij de TBF.
Je kan wel niet bellen als je raw-copper hebt, maar dat info-nummer kan je wel bellen.
Groeten,
Geert-Jan.
silencer
Bedankt: 99 keer
Uitgedeelde bedankjes: 160 keer
Berichtdoor silencer » 10 Nov 2018, 23:07
Fonske45 schreef:Hallo,
Versie 7.01 bestaat niet voor de 7360v2, welke wordt wel ondersteund?
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Nov 2018, 23:42
Zoals ik al enkele keren heb geschreven, is er inderdaad geen versie 7.01 voor de 7360v2:
    - de laatste goedgekeurde versie is nog altijd 06.52 (124.06.52)
    - de meeste recente Firmware is 06.85 (124.06.85)
Je kan dus de 06.85 wel gebruiken, zolang je hier de "previous DSL driver" aanvinkt.
Bedankt: 318 keer
Berichtdoor MClaeys » 11 Nov 2018, 21:48
Licht gewijzigde waarden sinds de lijntest.
Xbox Live: MClaeys
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 11 Nov 2018, 23:19
Met deze waarden kom je normaal terug op 100/35.
Klopt de afstand (78m) een beetje met wat je weet of dacht?
Bedankt: 318 keer
Berichtdoor MClaeys » 12 Nov 2018, 07:35
Om eerlijk te zijn zou ik de kast in de straat niet weten staan, nooit op gelet :). Maar als ik ze met Google Maps zoek en ik meet de afstand zo dan kom ik op 78,01 (in rechte lijn door de huizen, met het volgen van de straat of hoe de kabels normaal zouden liggen op +- 82m), kan goed kloppen dus :) ).
Xbox Live: MClaeys
Zorba
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor Zorba » 12 Nov 2018, 19:13
Is het aangeraden met een groot verschil in lijnwaarden een TBF uit te voeren?
Ik ben niet 100% zeker of ik met eerder geposte waarden (122/35 attainable) hoger dan 85/25 kan verwachten, maar als DLM zelf niets meer gaat doen heeft het sowieso weinig zin om te wachten.
EotT
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor EotT » 12 Nov 2018, 19:46
100/25 moet normaal wel mogelijk zijn, misschien zelfs 100/30.
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 12 Nov 2018, 20:44
Maximaal is 100/40, maar dat doet de DLM, dat kan 2 weken duren en je afstand moet dicht genoeg zijn.
Groeten,
Geert-Jan.
Koyan
Berichtdoor Koyan » 13 Nov 2018, 11:08
Met 122/35 attainable zal hij nooit aan 100/40 effectief raken. DLM is geen wondermiddel.
Zorba
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor Zorba » 13 Nov 2018, 20:56
Zonet op 100/25 gezet, en dat dus enkel door een nieuwe firmware.
En inderdaad, 100/40 is onmogelijk.
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor pussyfooter » 13 Nov 2018, 23:47
Uit nieuwsgierigheid Freetz vanonder het stof gehaald en een image gebouwd voor de 7360V2 FW 06.85 met de driver 1.100.136.15. (uit de 7490 7.01 FW genomen).
Blijkt netjes te werken.
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 14 Nov 2018, 17:10
Koyan schreef:Met 122/35 attainable zal hij nooit aan 100/40 effectief raken. DLM is geen wondermiddel.
Dat schreef ik ook niet, gaf enkel aan dat de maximale snelheid 100/40 is en dat afhankelijk van de afstand.
Groeten,
Geert-Jan.
MaT
Bedankt: 227 keer
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Berichtdoor MaT » 14 Nov 2018, 22:58
pussyfooter schreef:Uit nieuwsgierigheid Freetz vanonder het stof gehaald en een image gebouwd voor de 7360V2 FW 06.85 met de driver 1.100.136.15. (uit de 7490 7.01 FW genomen).
En je bent nog niet op fallback gevallen ondertussen? JE screenshot toont maar een uptime van 14min, fallback kan gersut 1 a 2 uur duren.
Indien niet interessant. Dan is er toch een verschil tussen de versie 1.100.136.15 van de 7490 en de 7360v2?
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Berichtdoor pussyfooter » 15 Nov 2018, 00:46
MaT schreef:[
En je bent nog niet op fallback gevallen ondertussen? JE screenshot toont maar een uptime van 14min, fallback kan gerust 1 a 2 uur duren.
FW 06.85 van de 7360V2 heeft DSL driver 1.100.135.16. Geen idee welke driver er in FW 06.83 zit. Maar wschl 1.100.135.14? (heb niet veel zin om alles nog eens te recoveren nu :wink: )
Ik heb dus de whitelisted driver 1.100.136.15 ingebouwd in FW 06.85. Dat zou geen fall-back mogen opleveren ervanuitgaande dat enkel drivers whitelisted zijn. Ik breng morgen verslag uit.
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Berichtdoor pussyfooter » 15 Nov 2018, 15:25
Vanochtend (na 8h in gebruik) nog geen fall back. Is dat voldoende als test?
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 15 Nov 2018, 21:46
pussyfooter schreef:Vanochtend (na 8h in gebruik) nog geen fall back. Is dat voldoende als test?
Nee, ik heb zelf al gezien dat het tot 2 a 3 dagen kan duren.
Daarna mag je zeker zijn dat het werkt.
Groeten,
Geert-Jan.
EotT
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor EotT » 15 Nov 2018, 22:30
Nee
Jawel, zoals Philippe hier al aangaf komt je binnen de 2 uur op een fallback profiel
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 15 Nov 2018, 22:45
EotT schreef:
Nee
Dat is niet waar. Ik heb zelf een paar dagen op volle snelheid gezeten en dan viel die terug.
Die 2 uur kan voorkomen, mogelijk vaak, maar ikzelf zat ruim 2 dagen op full-speed tot er iets gebeurde.
Groeten,
Geert-Jan.
EotT
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor EotT » 16 Nov 2018, 12:00
Ik heb ook maar eens de nieuwe driver van 7.01 geprobeerd, aangezien ik toch wel wat schommelende lijnwaardes heb, misschien dat de nieuwe wel wat beterschap brengt.
De nieuwe waardes zijn toch wel een heel deel beter: Attainable download is met meer dan 8mbps gestegen, en SNR met 3 dB!
Upload is wel een klein beetje gedaald.
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Nov 2018, 13:27
EotT schreef:Ik heb ook maar eens de nieuwe driver van 7.01 geprobeerd, aangezien ik toch wel wat schommelende lijnwaardes heb, misschien dat de nieuwe wel wat beterschap brengt.
Gewoon in de gaten houden, en indien nodig terugkeren naar de "previous driver"
Dat is trouwens de originele opzet van de "previous driver" in de huidige Firmwares:
Bij een Firmware upgrade is het niet altijd zo dat een nieuwe driver betere resultaten geeft. Dat is afhankelijk van een aantal factoren (condities van de lijn, DSL chip in de DSLAM, etc ...).
Vandaar dat AVM de klanten de mogelijkheid biedt om een Firmware up te graden, maar toch de oudere driver te behouden.
In België hebben we van dit truukje een tijdlang gebruik (misbruik) kunnen maken, omdat de "previous driver" toevallig deze was op de whitelist, maar dat was in de eerste instantie niet voor België bedoeld :-) ...
Abusimbal
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor Abusimbal » 16 Nov 2018, 20:34
Ik het het topic nog eens gelezen, heb een 7490 met FW 6.84 hoe kan ik nu versie 7 met de nieuwe driver krijgen ?
Via https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/ ?
Want bij Belgium staat nog 6.53 en met zoeken naar firmware zegt hij dat het up to date is.
Telenet All-Internet (300)
Samsung Galaxy S10+
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Dell Latitude 5480
Microsoft Surface Pro 4
Garmin VivoSmart HR (activity tracker)
EotT
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor EotT » 16 Nov 2018, 20:36
Je moet het inderdaad zelf downloaden en flashen. Het automatisch updaten via de GUI zal pas werken wanneer versie 7 officieel is goedgekeurd door Proximus.
Bedankt: 318 keer
Berichtdoor MClaeys » 16 Nov 2018, 20:49
Die vanop je link is inderdaad de correcte. Die heb ik hier op de 7490 draaien zonder problemen op 70/30 (enkel nog aan het wachten tot het systeem me hoger zet).
Xbox Live: MClaeys
Abusimbal
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor Abusimbal » 16 Nov 2018, 22:18
Is gelukt, attainable download is gestegen, upload licht gedaald.
Samsung Galaxy S10+
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Dell Latitude 5480
lynx9274
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor lynx9274 » 17 Nov 2018, 11:42
Dear Friends,
unfortunately my dutch is not good and I've been trying to look for a solution in this thread. Maybe you can help me with my situation.
I live in Belgium close to the german border and internet has been a struggle here.
For the past 4 years the best I could get here was a proximus subscription with ADSL a download Speed of D: 7Mbit/s U: 0.5 Mbit/s which made it very hard to enjoy and kind of online experience.
Recently the technician came by and I was able to press him hard to switch my line to vectoring. Which this switch there was (for my standards) a huge improvement of the line to D: 17 Mbit/s U: 1.7 Mbit/s. I am connected using the BBOX3, the device is about 2 Years old and I decided to give the Fritzbox a try in the hope to somehow improve the connection, even if only by a small margin.
I plugged in the FB 7590 and updated it to the latest Version (7.01). Initially I was surprised that it worked right away on VLAN Port 10. After 2 Hours the vectoring profile was switched to the fallback profile @ D7.5 M/bits U: 0.5 Mbit/s :(
As far as i understand not all firmwares are whitelisted and this firmware and box is too new to function with proximus at the moment and there is very little that can be done to use the FB 7590 with proximus right? I would really prefer using over the Bbox because the quality of wireless reception and the seamless function with repeaters. It also gives me more insight into the connection that is currently established.
I am also hoping that somehow the maximum attainable speed that is displayed in the stats when on the higher profile can be reached using the fritzbox.
Attached you find the details when the FB was on the better profile and also the details when it switched to the fallback profile.
Is it possible to stabilize the FB on the highest profile and continue using it or do I have to use the BBOX as a bridge and connect the FB to the BBOX to use it? Also how about connecting the WAN port of the FB with the LAN port of the BOX and disabling the PPP connection on the BBOX and connecting PPP with the FB.
What about the line test that can be done calling proximus to determine the new profile. Does that grant me a chance to increase the overall profile and achieve higher speeds on the FB as opposed to what the BBOX can deliver?
What would you do in my situation? Return the FB and keep using BBOX because it is more stable? For me every little drop of bandwidth matters (especially in the upload) and i am very desperate to achieve some kind of improvement. When I plug my bbox back in it reverts to the 20M profile after a few hours. The proximus technician told me that the BBOX has a unique capability to filter noise and optimize the vectoring on the proximus network... would you still keep your FB when the BBOX is needed to supply the DSL signal or would you just return the FB?
Line speed with fast vectoring profile
Fallback profile after 1 Hour
Thanks for your help!
Thomas
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Nov 2018, 12:12
Hi
I believe you have a number of issues:
  1. the FritzBox 7590 is not (yet) whitelisted for use on the Belgian telecom network. However the good news is that AVM/EDPnet are intending to get the 7590/7390 whitelisted, but this is a (too) slow process, hence some patience is needed :(.
  2. the FritzBox 7590 you are using seems to be the German version? This will never be approved in Belgium. You will need the international version, configured to country = Belgium. Note that the international version also has a German language interface.
The options you have are:
  • Wait until the 7590 is whitelisted (but switch to the international or A/CH version).
  • Swap the 7590 with a 7490 (international). This one is whitelisted (OS 7.01).
  • Use a 2-box configuration: set-up the Proximus B-box as a modem, and connect the B-box to the WAN port of your 7590.
Anyway, you will need some action to get rid of the fall-back profile, wich will not dissappear automatically :-( .
This is called the "TBF" (test de bonne fin), and is performed by calling 0800 22424, followed by the line number (which you can find om your Proximus invoice (e.g. 087 xxxxxx).
Any more questions, please shout :)
lynx9274
Berichtdoor lynx9274 » 17 Nov 2018, 12:25
Modbreak:
please do not use fullquotes from the previous post
philippe_d schreef:Hi
Thanks so much for your fast and competent repsonse!
It's a shame that I have the German version, it was even more expensive. I have a few small questions:
    Can I flash the German version of my 7590 to the international version or do I need to actually exchange it?
    If I use the Use a 2-box configuration as suggested and also used by you (apparent form your signature?) what are my disadvantages? Will the internet speed transmitted by the FB be slower than if I used a direct ADSL -> FB PPP dialup?
    If I use the Use a 2-box configuration as suggested do I also need to do the "TBF" in order to fix the profile or will it just provision the same profile as if the BBOX3 was connected?
    Can I expect some improvement in provision/speed when using FB as opposed to BBOX? And why do you for example prefer to use FB instead of BBOX?
Thanks so much for your help!
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Nov 2018, 13:02
lynx9274 schreef:Can I flash the German version of my 7590 to the international version or do I need to actually exchange it?
Jein :wink:
Out of the box you cannot just flash the international version on a German FritzBox, or vice versa.
There are some work-arounds, but AVM has made it more a more difficult to trick, and ... if it goes wrong you may brick your Box and void the warranty :(
If possible, try to swap your 7590 for an international one ...
lynx9274 schreef:If I use the Use a 2-box configuration as suggested and also used by you (apparent form your signature?) what are my disadvantages? Will the internet speed transmitted by the FB be slower than if I used a direct ADSL -> FB PPP dialup?
No disavantages, apart from the waste of energy to keep 2 devices alive.
lynx9274 schreef:If I use the Use a 2-box configuration as suggested do I also need to do the "TBF" in order to fix the profile or will it just provision the same profile as if the BBOX3 was connected?
I believe the TBF is allways needed to come out of the fall-back profile. Unless connecting the B-box3 is automatically triggering a TBF?
Note that the TBF is a 2-step process
  1. First you will be on the "provisioning" profile, this is the base profile according to your "zone": see table in the 1st post of this tread: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 35#p718658
  2. The DLM process will, depending on the physical conditions, increase your speeds
In "zone 4" for example, the TBF will put you on 18/2, 22/2 or 25/2, DLM will then try to increase (no guarantee) up to 60/10 max.
In your case, it will not be higher than 25/2 (Leitungscapacität).
lynx9274 schreef:Can I expect some improvement in provision/speed when using FB as opposed to BBOX? And why do you for example prefer to use FB instead of BBOX?
No. The preference of the FB above the B-box is just because of the many features that the B-box is missing (VoIP, DECT base, LAN-LAN VPN, Guest access, ...).
lynx9274
Berichtdoor lynx9274 » 17 Nov 2018, 13:45
Modbreak:
fullquote verwijderd
Jein :wink:
  1. First you will be on the "provisioning" profile, this is the base profile according to your "zone": see table in the 1st post of this tread: viewtopic.php?f=24&t=51035#p718658
Thanks again for your input.
So is this verison the international version? It says Australia/Switzerland.
I purchased the German version.
I can return the german version and buy the A/S version?
Also when I buy the A/S Version can I then Flash the belgian version or how does this work?
For me I did not need to do TBF. After I was switched onto the fallback i just plugged in my bbox3 and waited for 2 hours and the profile was reset to 20/2. I wish they would place me on the 22/2 profile but that doesn't seem to happen. I don't see any other way to get fast internet aside from booking the german T-mobile tarif Magenta Mobil XL Premium which has truly unlimited roaming 4G and that I can use with a 4G router to get 150/50M but it's too damn expensive (199€ mo.) I cable from orange is not offered.. :|
Bedankt: 2746 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Nov 2018, 14:15
lynx9274 schreef:So is this verison the international version? It says Australia/Switzerland.
The A/CH version is exactly the same hardware and Firmware as the international version (apart from the phone adapters, e.g. TAE ..).
The international version has Art. Nr 2000 2804
230€ + 6.99€ Versand? You may find cheaper :wink:
Kommago.nl: 204.50€ (Dutsch website, free delivery in Benelux)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
