Belgacom TV on PC over WIFI : werkende configuratie
Geplaatst: 26 Mei 2011, 20:41
door oz457
Ziehier mijn ervaring betreffende het gebruik van Belgacom TV over PC over WIFI.
Kort samengavat:
Belgacom TV on PC over WIFI van BBox2 werkt NIET.
Vooralleer maar iets te proberen, zorg dat Belgacom TV over PC via een kabel werkt. Dan ben je zeker dat de BBox2 de goede firmware en gerouted staat.
nota 1.
Als je de aanvraag doet via e-services, moet je natuurlijk Belgacom TV over PC activeren. Je dient zowel de 30 dagen test activeren en tevens de aanvraag doen voor de betalende versie. Noteer dat deze in de test periode op € 0 staat.
Ik heb deze nota toegevoegd omdat ik na dagen proberen activeren zonder 'betalende bgc tv on PC' aan te vinken nooit een mogelijkheid heb gekregen om de software te downloaden.
nota 2.
het kan soms wat tijd vergen want je BBox2 dient een nieuwe firmware te krijgen (denk ik) en moet zowiezo van bridged naar fully routed geplaatst te worden. Dit gebeurt automatisch.
nota 3
Nadat BGC de aanpassingen automatisch had gedaan aan onze BBox2 deed onze decoder moeilijk. Ik heb uiteindelijk moeten mijn BBox2 resetten naar factory defaults. Daarna was het euvel verholpen en kreeg ik geen error -300 foutmelding meer bij het rebooten van de belgacom decoder na de upgrade.
Hoe Belgacom TV on PC over WIFI wel werkende te krijgen?
Je moet werken met een tweede Access Point of router die op één van de netwerk aansluitingen dient te worden aangesloten.
Ik heb geprobeerd met verschillende 802.11b access points en routers, zonder resultaat. Ik kreeg telkens error 2008 in de home media center software.
Na wat rondneuzen op dit forum heb ik beslist om een D-link DIR-655 router aan te schaffen. Dit is een 802.11n router.
Op deze router werden
1. DNS relay uitgeschakeld en
2. DHCP uitgeschakeld.
Ik kan nu Belgacom TV on PC via WIFI bekijken.
Mijn PC heeft echter maar een 802.11g wifi kaart, maar blijkbaar MOET de router of access point 802.11n ondersteunen om het werkende te krijgen.
Voor zo ver ik weet is ook de D-link DIR-635 ook compatibel.
Als iemand anders andere 802.11n routers werkende heeft gekregen zou het fantastisch zijn om dit even aan deze thread toe te voegen.
Ervaring:
De kwaliteit is uitstekend. Er zijn via de software echter geen HD kanalen te zien.
Daar mijn wifi kaart maar een 802.11g kaartje is, moet ik wel minstens 50% ontvangst te hebben van de router om toch een vloeiend beeld te hebben.
Hevig downloaden heeft geen invloed op de beeldkwaliteit.
Het bufferen van een kanaal is om en bij de 3 à 5 seconden. Echt doenbaar.
