Zigbee bewegingssensors
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 30 Mar 2020, 19:13
Iemand in zijn kennisbank volgend zitten
Zigbee bewegingssensor te monteren ipv muurschakelaar.
Liefst inbouw
devastator
Bedankt: 36 keer
Re: Zigbee bewegingssensors
Berichtdoor devastator » 30 Mar 2020, 20:58
waarom wil je dit zigbee is als het inbouw is en er stroom is ?
Ik ken geen toestellen die aan deze eisen voldoen.
didi79
Bedankt: 42 keer
Berichtdoor didi79 » 31 Mar 2020, 18:22
't Is niet omdat er een muuschakelaar is dat er per se 220V zit. Kan ook een schakelaar op een teleruptor zijn...
In wall heb ik die ook nog niet tegengekomen.
Voor de Fibaro Motion Sensor (is wel zwave) bestaat er een inbouwkit . Dus ik verwacht dat dat misschien ook wel voor andere producten bestaat.
Of zelf knutselen met een PIR sensor op een zigbee io module ?
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 31 Mar 2020, 19:47
Nu , als ik dan toch 220V heb in een contactdoos , is het dan toch ook geen rariteit dat ik de schakelaar vervang door een motion op Zigbee ??
Vb : De schakelaar die er zit bedient een lamp van 220V
Ik vervang die lamp door een spot op zigbee ( vb philips Hue compatibel) , hierdoor verbind ik de kabels in de muur door.
Dus wens ik die lamp dan te bedienen met Hue bridge .
Het is dan idd tof dat ik het zo programmeer dat de lamp aangaat bij beweging.
dit is dan ook de reden :-)
Bedankt: 272 keer
Recent bedankt: 10 keer
Berichtdoor CCatalyst » 31 Mar 2020, 19:54
Kan je dan niet gewoon iets uitwerken met de Hue bewegingssensors? Dat zal het beste integreren in je systeem.
Die batterijen daarin gaan lang mee hoor.
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 31 Mar 2020, 20:13
CCatalyst schreef:Kan je dan niet gewoon iets uitwerken met de Hue bewegingssensors? Dat zal het beste integreren in je systeem.
Dit zou ik idd kunnen doen en een afdekplaat.
Is mijn laatste plan , achterliggend draait er ook homeassistant , dus zou toch eventueel een analoge sensor nog kunnen nemen.
In contactdoos ligt er nog een losse utp
Wie is er online
