Klein domotica systeem : Welke te nemen
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 12 Jul 2019, 17:58
voor mijn gerenoveerde woonkamer zou ik deze graag op domotica zetten.
Wat moet er gebeuren
Dimmen van lampen ( 4 lichtpunten )
besturen RGBW ( 2 zones)
bedienen gordijnrail
op alle schakelpunten ligt er signaalkabel
wat is de beste en voordeligste oplossing ?? wetende dat ik er ook wat tijdprogrammas op wil zetten.
tnx voor het advies ;-)
devastator
Bedankt: 36 keer
Re: Klein domotica systeem : Welke te nemen
Berichtdoor devastator » 12 Jul 2019, 18:51
Wat is je budget? Wil je zelf wat tweaken?
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 12 Jul 2019, 18:53
devastator schreef:Wat is je budget? Wil je zelf wat tweaken?
Budget heb ik nog niet over nagedacht , tweaken is geen probleem
devastator
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor devastator » 12 Jul 2019, 19:41
Aangezien je er toch al een aparte signaaldraad hebt liggen, zou ik misschien kiezen voor KNX ? Dan zit je wel meteen in de duurdere zone. Een andere oplossing is Zwave, maar dan is je signaaldraad voor niks ...
capman
Contact:
Berichtdoor capman » 12 Jul 2019, 21:41
EDPNET VDSL , Synology DS414 NAS , Domoticz , Kodi , TV Vlaanderen , VOIP , Raspberry pi 's , Squeezeserver LMS ,
Fritz!box 7490 V06.52 , 60/20 profiel.
Bedankt: 315 keer
Berichtdoor MClaeys » 13 Jul 2019, 14:33
Home Assistant met Z-wave stick en Fibaro modules.
Of een ander base station voor z-wave (bvb Fibaro zelf of Domoticz)
Xbox Live: MClaeys
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 13 Jul 2019, 16:49
Dus zo een z wave domotica kan ik gerust verder integreren op de bestaande ruimtes precies ?
Waar kun je deze voordelig kopen
honda4life
Bedankt: 269 keer
Berichtdoor honda4life » 13 Jul 2019, 17:01
Niko homecontrol?
Is niet hét domotica systeem maar in ieder geval wel betaalbaarder.
Misschien een Siemens Logo, daar kan je ook best wel knappe dingen naar wens mee bouwen.
Bedankt: 315 keer
Berichtdoor MClaeys » 13 Jul 2019, 23:39
helmuteke schreef:Dus zo een z wave domotica kan ik gerust verder integreren op de bestaande ruimtes precies ?
De mijne komen van zwavecenter.com en momotica.nl, totaal geen benul of zij voordelig zijn. De meeste komen hier van zwavecenter omdat ik voor din mounted modules gegaan ben en momotica die nog niet in het assortiment had.
Totaal 39 z-wave modules momenteel. 2 energie meters, 4 x RGBW, 7x rolluik, de rest dimmers.
En afhankelijk welke base station nadien uit te breiden met Zigbee, Hue, Tradfi, etc...
Xbox Live: MClaeys
devastator
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor devastator » 14 Jul 2019, 09:58
Het goedkoopste ga je die vinden op Amazon.de. Ik heb die van mij toen besteld aan ~39 euro/stuk, meestal kosten ze 59 euro/stuk in een webshop).
Let wel dat je Zwave Plus modellen koopt
Joebar
Bedankt: 6 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor Joebar » 14 Jul 2019, 20:41
Maar pas goed op in welke gemeente je woont alvorens je Fibaro dimmers bestelt. Als je pech hebt en ze gebruiken meerdere (of de foute) CAB frequentie(s) voor de straatverlichting zal je 's avonds in een disco wonen en zullen je lampen voortdurend flikkeren.
Bedankt: 315 keer
Berichtdoor MClaeys » 14 Jul 2019, 21:49
Dat is toch de eerste keer dat ik dat hoor :eek:
Xbox Live: MClaeys
devastator
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor devastator » 14 Jul 2019, 22:51
MClaeys schreef:Dat is toch de eerste keer dat ik dat hoor :eek:
Daar is op internet inderdaad wel wat over te vinden. Maar das niet voortdurend flikkeren, eerder 2x/dag (bij in een uitschakelen straatverlichting). Volgens mij kan je het met een aantal parameters aanpassen onder controle krijgen. Desnoods stuur je het gewoon terug naar amazon ...
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor pufpufpuf » 14 Jul 2019, 23:28
Ik heb voor Loxone gekozen. De miniserver is wel een kost die in je budget moet passen. Over de app en programmatie mogelijkheden wel zeer tevreden.
willem2
Bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor willem2 » 14 Jul 2019, 23:48
pufpufpuf schreef:Ik heb voor Loxone gekozen
+1
Joebar
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor Joebar » 15 Jul 2019, 00:33
Hangt echt van de locatie af. Hier was het 7 a 8 keer per avond discoshow gedurende een minuut of twee. Intussen heb ik 1350Hz filters geïnstalleerd wat het aantal sessies terugbrengt naar 1 a 2 omdat er ook nog een tweede frequentie gebruikt wordt. Parameters aanpassen helpt daar niet tegen. Heb ze allemaal geprobeerd met alle firmware versies. Zelfs speciaal een Homecenter gekocht om uberhaupt te mogen upgraden van Fibaro, nadien nooit meer gebruikt.
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 79 keer
Contact:
Berichtdoor NuKeM » 15 Jul 2019, 10:10
Als je alles bedraad hebt is een PLC of programmeerbordje met IO een interessante optie als je wat thuis bent daarin. Anders zou ik (als tevreden gebruiker) Home Assistant aanbevelen. Daarmee kan je vele kanten op, o.a. bestaande systemen integreren of zelf DIY-zaken integreren en alles daartussen. Bv. met heel goedkope ESP8266 wifi microcontrollers kan je heel ver geraken (denk dan ook aan Sonoffs die een ESP8266 controller hebben en te herflashen zijn).
helmuteke
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor helmuteke » 15 Jul 2019, 18:56
Na alles gelezen en beetje onderzocht zou ik opteren voor z wave systeem
Bestaande instllatie kan ik ook zo nog uitbreiden icm modules welke je achter schakelaars steekt.
Op de plaatsen waar de signaalkabels liggen steek ik dan niko drukknoppen verbonden met module.
Dit alles met domoticz of home assitant
Heeft iemand een aan te bevelen input module,waar ik de drukknoppen mee verbind ?
devastator
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor devastator » 15 Jul 2019, 20:34
De drukknoppen op een FGD-212 dimmer ?
Al mijn schakelaars lopen terug naar de meterkast. In de meterkast heb ik dan die modules geinstalleerd.
BasicQ
Bedankt: 6 keer
Contact:
Berichtdoor BasicQ » 16 Jul 2019, 10:07
Welke filter heb je hiervoor gebruikt en waar heb je ze gekocht?
Ik heb een 283hz filter geïnstalleerd, maar blijkbaar wordt de flikkering vooral door de 1350hz veroorzaakt in mijn net-gebied.
Ik zoek naar een oplossing voor hetzelfde probleem.
Joebar
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor Joebar » 16 Jul 2019, 15:43
Ik heb er van reo.de
Filter type: CNW 562/16/1350
BasicQ
Bedankt: 6 keer
Contact:
Berichtdoor BasicQ » 16 Jul 2019, 15:53
Joebar schreef:Ik heb er van reo.de
Bedankt.
Hier heb ik de CNW 562/16/283, maar de 1350 is uit productie en zal niet meer gemaakt worden... :?
Wie is er online
