Fritz!Box LTE in het buitenland
Geplaatst: 07 Aug 2017, 21:41
Ik heb mijn Fritz!Box 6840 LTE meegegeven met een familielid die een weekje in Frankrijk zit.
In België werkte dit perfect, met een Proximus SIM
We haalden zeer mooie snelheden, site-to-site VPN werkte, instellen ging automatisch:
Land kiezen, provider kiezen uit een dropdownlijst en verbinden.
Nu zit mijn neef in Frankrijk, op het netwerk van Bouygues, maar krijgt het niet aan de praat.
Nochtans is Bouygues een roaming partner van Proximus, gezien zijn iPhone wel werkt op Bouygues (4G).
Zien wij iets over het hoofd?
Ik dacht dat je zo'n toestel - net als een GSM - gewoon kon meenemen naar het buitenland?
Moeten er instellingen gewijzigd worden?
Moet ik het land wijzigen naar "Frankrijk" ?
Ik dacht het niet, gezien er een Belgisch kaartje in het toestel zit, en dus de apn van Proximus correct is?
Iemand ervaring met een fritz!Box LTE of een gelijkaardige MiFi router in het buitenland?
Re: Fritz!Box LTE in het buitenland
Geplaatst: 07 Aug 2017, 23:03
door proximusboyke
Ik weet niet hé maar werkt dit niet zoals een mifibakje ?
zoals roaming aanzetten en apn instellen.
Geplaatst: 08 Aug 2017, 00:06
Inderdaad
De vraag is dus:
Hoe werkt dit met zo'n "mifi bakje" als je naar het buitenland gaat ?
Als je alles correct hebt ingesteld in België, met de Proximus sim, moet het toch ook in het buitenland werken, zonder de instellingen te wijzigen? Op voorwaarde dat "roaming" AAN staat?
Geplaatst: 08 Aug 2017, 00:15
door petrol242
Ik denk het niet. Wordt er geen analyse gemaakt van het toestel via het MAC-adress? Ik weet het niet direct. Gewoon een idee. Maar ik kan mij voorstellen dat internet via roaming niet overdraagbaar is via Mifi modems.
Geplaatst: 08 Aug 2017, 01:20
door dior dna
philippe_d schreef:Inderdaad
De vraag is dus:
Ik denk dat je ook best andere providers kan proberen.
In Parijs, zowel met een Proximus en een Mobile Vikings SIM had ik bijvoorbeeld best resultaat met Orange.
Als je mobile router de netwerken kan scannen, kies, probeer en vergelijk.
Geplaatst: 08 Aug 2017, 10:29
door krisken
Heeft hij ontvangst daar om te beginnen? Werkt het met andere SIM kaarten?
Ik heb onlangs ook zo een FB meegenomen naar Frankrijk en via het FREE netwerk (en SIM van daar) werkte dat prima?
Geplaatst: 08 Aug 2017, 13:21
Dank krisken voor de tips.
- er is daar zeker ontvangst, want de iphone doet het perfect op 4G (provider = Bouygues).
- andere sim's niet geprobeerd.
- een lokaal sim kaartje zal wellicht de oplossing zijn, maar dat was niet de bedoeling, gezien je nu zonder roaming kosten een Belgische sim in Frankrijk moet kunnen gebruiken.
Geplaatst: 08 Aug 2017, 14:57
door dior dna
Probeer eventueel toch met eens een andere provider (Orange, SFR, ...?) te connecteren.
Voor mij gaf dit spectaculaire verschillen (met een Huawei E5786s-32a hotspot en een Mobile Viking prepaid SIM).
Geplaatst: 08 Aug 2017, 17:32
door wotr
Inderdaad, uit ervaring: een ander netwerk kan helpen. Waarom? Geen idee.
Anderzijds: in de instellingen van het toestel staat waarschijnlijk een knopje met "roaming on/off". Zo simpel kan het soms zijn :)
Werkte het SIM kaartje van de Fritz in die iPhone?
Geplaatst: 08 Aug 2017, 23:31
door Kiwivogel
De 6840 doet niet alle 4G frequenties die in Europa gebruikt worden denk ik. Volgens mij had een 6820 beter geweest. Meer frequenties en 3G fallback. Wellicht onderzoeken welke 4G frequentie daar te ontvangen is. Een andere provider kan op die plaats wellicht een andere 4G frequentie gebruiken. In de fritzbox kan je ook ergens zien welke providers op welke frequentie de fritzbox kan ontvangen.
Geplaatst: 09 Aug 2017, 00:37
door dior dna
Kiwivogel schreef:De 6840 doet niet alle 4G frequenties die in Europa gebruikt worden denk ik. Volgens mij had een 6820 beter geweest. Meer frequenties en 3G fallback. Wellicht onderzoeken welke 4G frequentie daar te ontvangen is. Een andere provider kan op die plaats wellicht een andere 4G frequentie gebruiken. In de fritzbox kan je ook ergens zien welke providers op welke frequentie de fritzbox kan ontvangen.
Verschillende operatoren zenden 2G,3G,4G op verschillende frequentie banden. Misschien zijn er profielen afhankelijk van type gebruiker. Het is een kwestie van op elke locatie te kiezen en te vergelijken. Hopelijk is er steeds iets goeds (pakweg 4G) in je buurt wat je toestel kan zoeken, ontvangen en mee registreren. Soms zijn instellingen nodig om te registreren.
